Författare Ämne: Nanoe x och felkod  (läst 3343 gånger)
Utloggad danne809
  • Antal inlägg: 5
Nanoe x och felkod
« skrivet: 01 maj 2019, 11:12:29 »
Hej.
Jag har en cs-hz25uke-5 innedel sedan 2 månader tillbaka. Har det senaste undrat om luftreningen (nanoe x) fungerat, då jag inte upplevt samma kvalitet på luften. Upptäckte att kontrollampan för nanoe x är släckt fast det visar på fjärrkontrollen och i appen att den är på. Pumpen måste startas om för att kunna starta nanoe x igen, med efter en stund släcks lampan igen. Dessutom har jag fler än 4 pip på felkod H67?
Någon som vet vad det här kan bero på?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Nanoe x och felkod
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2019, 14:48:55 »
Ingen aning faktiskt.
Månste du ha luftreningen aktiv?
Min HZ9 har oxå något som heter nanoe men det är inget som jag kan välja. Ser bara att det sitter ett extra litet filter som jag aldrig har bytt. Ingen felkod heller.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2019, 22:23:40 »
du har fel på nano reningen det betyder 67
garanti är läge att kalla in nu
kolla först att inget under filtrena är löst
Utloggad danne809
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2019, 00:03:51 »
Det går fint att köra utan funktionen, men då jag är allergiker så behöver jag den.
