Författare Ämne: vp mot enrörsystem  (läst 2111 gånger)
Utloggad anderst
  • Antal inlägg: 0
vp mot enrörsystem
« skrivet: 19 februari 2006, 17:58:02 »
Får man nån ekonomi på att montera en Nibe 1230-8 mot enrörssystem? Körs idag med flispanna . Villan har 2 kretsar,ena med 3radiatorer,andra med 4 raddar. Har hört att enrörssystem monterades för högtemp,men tror själv att rätt justerad radiatorer och storlek ska fungera på en villa byggd på mitten 80tal
  • Antal inlägg: 7784
SV: vp mot enrörsystem
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2006, 18:56:23 »
Jag har enrörssystem och 4 konvektorelement på 4 slingor för mig fungerar dethelt utan problem, så jag tror det har större betydelse hur raddarna och slingorna är konstruerade än om det är två eller enrörssystem.
så har du nog effektiva element så är det inga bekymmer.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 19:09:34 »
Sök på forumet efter Bertil (och andras) "effekttest", d v s att man kör en känd effekt t ex från en elpatron för att se hur mycket som avsätts från radiatorerna vid en given temperatur.
Det är viktigare än om det är två eller ettrörssystem.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 23:41:21 »
Har 117 m2 hus och två slingor enrörsystem. samt garage på 45 m2 med kraftigt strypt tvårörssystem.
Kör en Thermia 6:a på 36 i kurva med ca 9,5 i delta. Har kört ett år med det och enbart haft 4 h tillskotts el. Klarar sig när det var närmare -25 grader utan tillskott. Tillskottet har varit legionella skydd samt gick in när det var som kallast och hela familjen duschade.
Helt ok siffror.
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 00:26:58 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
