Författare Ämne: Byta en rasslade cirkpump.  (läst 2404 gånger)
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 01 maj 2019, 07:29:09 »
Godmorgon på er! Funderar nu att ta tag i att byta cirkpump på min 290 AW på elementkretsen. Den började rassla i våras men funkar dock. Vore tacksam om någon på punkt på punkt vägleder mig så jag inte gör något knasigt. Kommer enbart byta motordelen i den så att man slipper lossa unionkopplingen.
1. Strypa alla kranar retur och matar upp i huset och till värme pump
2. Lossa botten pluggen på beredaren samt öppna luft nippeln och tömma och sen därefter lossa dom 2st torx skruvarna på motordelen och plocka ut den och sen sätta dit den nya?
Går det till så? Nån vänlig själ som har lite tps?
Mvh Tobbe
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Byta en rasslade cirkpump.
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 11:47:18 »
Om det är en normalt byggd cirkulationspump så byter man hela cirkulationspumpen, inte bara motordelen.  Komplett pump är standardiserad beträffande längd, gänga på röranslutningar mm, det finns bara några få varianter att välja på. Men motordelen passar inte ihop med ett pumphus av annat fabrikat. Och om det är några års skillnad i tillverkningsdatum så är det inte säkert att det passar ens om pumpen är av samma fabrikat.
Den enda anledning som någonsin finns att lossa motorn från pumphuset, är om man måste vrida den för att få kopplingsdosan i önskat läge.
Vanligtvis finns det avstängningsventiler i rörkopplen till cirkulationspumpen, det är bara att vrida dem 1/4 varv så är pumpen avstängd från resten av systemet och man kan byta pump utan att behöva tappa ur något vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2019, 19:25:12 »
Det finns unionskopplingar med inbyggd avstängningsventil, tyvärr har inte IVT kostat på såna till sina värmepumpar (tror inte heller så många andra fabrikat gör så).
Sen vete tusan om man kan köpa bara pumpmotorn utan pumphus till den där?
Men att dra ihop två unionskopplingar är väl inte så svårt?
