Författare Ämne: Lite fler frågor om frikyla,,,  (läst 1781 gånger)
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 29 april 2019, 22:38:27 »
Jag skissar på ett frikylasystem med fyra konvektorer. En 5,6kW för undervåningen (ca 65kvm som skall kylas) och tre 2kW för tre normalstora sovrum. Första frågan rör själva inkopplandet -jag antar att man seriekopplar konvektorerna?
Nästa fråga rör flödeshastigheten och dimensionering av cirkpump. och rör Jag har 150m borra så jag kommer ju inte kunna ta ut 5,6kW+3x2kW ur borran utan troligtvis kanske hälften. Hur ska jag tänka runt flödeshastigheten i systemet? Ska jag dimensionera flödet för att ta ut säg 40w/m (dvs typ 1000l/h för det tillverkaren av 5.6kW konvektorn specar sin kyleffekt till, dvs "DB+27oC/WB+19.5oC, water inlet/outlet temp. +7oC/+12oC")? Eller, ska jag dimensionera för "jätteflödet" som mina 4 konvektorer klarar av på papper?
Jag har inga illussioner om att jag kommer kunna kyla hela huset (165kvm) till komforttemperatur på borran jag har, men jag tänker mig att i normaldrift prioritera sovrummen, och för festliga tillfällen stänga av sovrummen och istället kyla undervåningen med allt vad borran klarar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Lite fler frågor om frikyla,,,
« Svar #1 skrivet: 29 april 2019, 23:07:18 »
Du kan räkna med ca. 25W/m. borra.
Med vänlig hälsning
D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 april 2019, 23:13:13 »
Jag skulle parallellkoppla, annars kan du inte köra dom individuellt.
Jag skulle dimensionera efter den kyla som är rimlig med tanke på borran, typ 4-5 kW, flöden högre än så ger inget extra som du är inne på.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2019, 11:17:45 »
Jo dom går att seriekoppla med bypass och individuellt styrda  ventiler - Men det är  sämre på ungefär samma sätt som enrörs element . den sista fläktkonvektorn får högre inkommande temp och måste således vara större. Dessutom måste bypassen trimmas in - Skulle bygga som Carl föreslår -Parallellt.
Tänk på att inte använda för klen huvudstam !
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
