Författare Ämne: LJ meddelande efter Legionella.  (läst 5242 gånger)
Alexander Lindqvist
Alexander Lindqvist
« skrivet: 29 april 2019, 14:48:29 »
Hej.
Alltid när legionella går igång så går det hela programmet som är angivet (60grader / 3timmar) som alltid stått.
Men sedan efter det så släpper den och sjunker tills man stänger av pannan och då hoppar värmen igång igen.
Detta gäller endast varmvattnet.
Om ni bara visste hur nonchalant man blivit behandlad av tillverkaren..
Tex mailade första gången 17/3 fick svar först idag för lyckades få kontakt med dem via FB och undrade hur det gick i ärendet.
Detta blev deras svar på sista mailet: ”Kontakta dem och be att de hjälper dig”
När jag informerade att jag handlat via Polarpumpen.
Modell Utedel: PUHZ-SW75YAA-SC
Modell innedel: EHST20C-YM9C
Tack på förhand
Utloggad Bootzilla
  • Antal inlägg: 8
SV: LJ meddelande efter Legionella.
« Svar #1 skrivet: 30 april 2019, 14:05:36 »
Hej, har också samma problem att jag får felkod LJ och nu förstått att det sammanfaller vid legionellakörningen dock inte varje gång. För mig verkar det också som att hela programmet körs innan felkoden inträffar. Även som du beskriver så försvinner felkoden när jag startar om systemet. Nyfiken på om du får svar från Mitsubishi och i så fall vad lösningen är.
/Lars
Alexander Lindqvist
Alexander Lindqvist
« Svar #2 skrivet: 30 april 2019, 14:41:38 »
Mitsubishi var inte alls till hjälp, tyvärr!
Så blev bara tillsagd att kontakta Polarpumpen, tänkte göra det idag men denna natt så kördes legionella utan problem. (första gången sedan installationen i dec)
Tror att jag kanske kan va något på spåren så hoppas på några idéer!  :)
Vill minnas att utedelen är inställd på att köra alla värme utan eltillskott så frågan är om meddelandet LJ kommer för att programmet inte har fått upp full effekt 65grader inom tiden som programmet säger?
För tänker att det faktiskt varit kallare ute och nu är det varmare?
/Lars
Utloggad Eurostyledub
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2019, 21:25:32 »
Hej, glömde uppdatera den 15de.
Men även denna gång gick det lysande utan något meddelande.
Mvh Alexander
Utloggad MatsSimrishamn
  • Antal inlägg: 3
  • Mitsubishi fan
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 20:58:06 »
Temperaturen går ständigt ner i min tank och enda sättet att få upp den är att starta om systemet. Jag ser även att "LJ" blinkar i displayen. Är det bara att ringa installatör för garantireparation av något?
Modell innedel: EHPT20X-YM9D
2-zon: PAC-TZ02
Modell Utedel: PUZ-WM85YAA
« Senast ändrad: 30 september 2022, 21:00:51 av MatsSimrishamn »
PUZ-WM85YAA (PUZ-WM YAA Package)
EHPT20X-YM9D (Ecodan Package 200L)
PAC-TZ02 (2-zons kit)
PAR-WT50R-E (Trådlös rumsgivare)
MAC-567IF-E (Wifi-interface)
  • Antal inlägg: 3
  • Mitsubishi fan
« Svar #5 skrivet: 27 december 2022, 18:18:53 »
Har inte haft varningen på ett tag nu efter att jag rensade smutsfiltret i inomhusmodulen. Det var nästan fullständigt igensatt av svarta korn. Det gick mycket smidigt att utföra tack vare följande guide. Detta ska jag göra ett par ggr om året fr.o.m. nu :).
https://mitsubishielectric.se/blogg/sa-har-rengor-du-filtret-i-din-ecodan-luft-vattenvarmepump-eller-geodan-bergvarmepump/
