Författare Ämne: Vattentemperatur, Thermia Diplomat G3, 8 kW.  (läst 3853 gånger)
Utloggad Anders_Karlsson
  • Antal inlägg: 18
Hej, har precis installerat ett badkar (max 280 liter). Märker att pumpen nätt och jämt klarar av att fylla karet med varmt vatten. Tycker dock att den borde klara detta utan extratank, men detta verkar vara ett vanligt problem med värmepumpar. När vi fyller badkaret skulle jag vilja har maximal temperatur i pumpen innan tömning. Finns det nåt form av inställning man kan göra? Skulle gärna vilja få upp temperaturen runt 60 grader innan tömning till badkaret. Finns det något man kan göra, kan man exempelvis starta elpatronen för att få upp tempen? Ibland är temperaturen i vattnet 45 grader, vilket lågt får att fylla upp badkaret.
Mvh: Anders
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Vattentemperatur, Thermia Diplomat G3, 8 kW.
« Svar #1 skrivet: 27 april 2019, 17:51:59 »
Du måste höja start temperaturen på vattnet eller så gör du ökningen en tid före ni tänker tappa upp badkaret. Alternativt ändrar du infl startgivare som bestämmer ett % värde mellan toppen och bottengivaren .
45 grader är temperaturen i toppen av beredaren
Jag fyller mitt badkar galant med 180l tanken, men det beror väl på hur varmt man vill ha det i badet? Över 38 brukar inte vara så bra.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 27 april 2019, 18:08:29 »
Okej, har en manual på pumpen, men den beskriver inte detta, tyvärr. Precis som du skriver så hade jag väl tänkt mig runt 35 grader.
Har bifogat lite bilder på nuvarande inställnigar. Vart/hur bör jag justera?
Värt att notera är att varmvattnet precis är uppfyllt/uppvärmt (55 grader).
Tack för hjälpen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 april 2019, 18:15:04 »
Tryck och håll in vänster pil så kommer du till servicemenyn. Thermia vill kanske inte att man ska vara där då de inte skickar med rätt bok...
bifogar bil på vad inställningarna betyder eller ladda ned danfoss dhp-h installationsguide för all text. Ursäkta om bilden blir sned.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 27 april 2019, 19:47:46 »
Kanon, tack för det. Hur brukar du justera inställningarna innan badkaret fylls upp?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 27 april 2019, 20:34:23 »
Inget alls, men använder det sällan. Hade badgäster här som tappade konstant då bottenventilen var öppen på karet, men pumpen han bra med att värma vartefter. Kan hända det inte är så stort flöde på kranen till mitt kar?
Vill man ha riktigt varmt kan man tvinga pumpen att köra en legionella körning en timme innan man tänker hoppa i.
Varmvatten topp ska då på 1d och så höjer man starttemperaturen så att pumpen startar. Sen väntar man utan att börja tappa nåt vatten för annars tar det länge innan pumpen stannar.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 29 april 2019, 07:42:42 »
Hej, fyllde upp karet igår och det räckte gott att se till att pumpen hade varmt vatten i tanken. Då var det inga problem alls att fylla badet med varmt vatten.
Tack för hjälpen.
