Författare Ämne: Köldbärartemp ?  (läst 3003 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
Köldbärartemp ?
« skrivet: 27 april 2019, 14:46:09 »
Tycker  köldbärartemp  visar märkliga siffror.
CP har stannat  i  40 min (inget värmebehov nu) men utgående temp ligger kvar på  11.1 fast det är 16 grader i pannrummet.
Inkommande temp verkar visa rätt.  Kan det vara givarfel ?
mvh
Dan
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2019, 16:17:40 »
Ställ om köldbärarpumpen så att den går även när kompressorn står still. Det är bästa sättet att kontrollera givarfel. Det kan bli konstiga temperaturer annars.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2019, 09:00:06 »
Japp gjorde så och det ser ganska bra ut,  inkommande  2,2 gr   , utgående  2,4  gr
kört  Köldbärarpumpen ca 20 minuter.   Är det normalt eller kan det kalibreras på nåt vis ?
 södra hälsingland.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #3 skrivet: 28 april 2019, 10:22:31 »
Starta om maskin så burkar den kalibrera givarna direkt innan den börjar göra värme.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
youji
youji
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #4 skrivet: 28 april 2019, 15:01:52 »
Varför skulle det vara givarfel Sc:,hStår cirkulationspumpen still så borde dom värdena stämma.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #5 skrivet: 28 april 2019, 16:10:06 »
// Magnus
Ja, det var ju fiffigt om pumpelektroniken är så smart.
Men vad kalibrerar den emot?
Annars verkar ju 2,2 resp 2,4 grader vara väldigt lika, även om det verkar som en väldigt kall köldbärare, för att vara vid denna årstiden.
« Senast ändrad: 28 april 2019, 16:13:40 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #6 skrivet: 28 april 2019, 20:04:24 »
Det är inte en absolut kalibrering som görs utan den gör någon justering så givarna visar samma värde när bara pumparna körs en stund. Bättre än inget alls.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #7 skrivet: 29 april 2019, 11:37:24 »
// Magnus
Tack Magnus  jag ska prova det.  ang. temperaturen så är den fortf. låg i marken här.  En granne hade liknande värden ca 2,5 gr.  men kommer nog stiga snabbt snart.
/Dan
 södra hälsingland.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #8 skrivet: 29 april 2019, 19:38:06 »
// Magnus
Ok, ja som sagt bättre än inget alls, då kan man ju i alla fall få diffen mellan in och ut.
Det är alltså en justering av tempvärdena. Ingen kalibrering, som måste göras mot en rättvisande källa, och därefter kan man få ett kalibrerat värde för respektive givare.
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #9 skrivet: 29 april 2019, 20:10:51 »
Jag gjorde en köldblandning (Is i vatten, dvs 0grader) och justerade min ena köldbärargivare och justerade därefter den andra så tempdiffen blev noll när KBCP tvångskörts i 10 minuter.. men jag har ju en gammal 1225:a ....
Utloggad KlövisLerum
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2019, 13:44:01 »
Hur kalibrerar man KB givarna? Mina givare visar nämligen konstiga värden. (1230-10)
Igår under en körning så visade KB-givarna följande:
Början av körningen: In 3.0, Ut 2.6
Efter 7min: In 2.9, Ut 2.9
Efter ytterligare 2min: In 2.6, Ut 2.8
Detta är ju mkt konstig i min mening, att KB är varmare ut än in.
I övrigt inga bekymmer med att få värme i huset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Köldbärartemp ?
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2019, 14:49:17 »
köp nya, de är säkert fuktskadade tror de heter 518722
