Författare Ämne: Har jag avstick för frikyla eller?!?  (läst 2463 gånger)
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 25 april 2019, 22:07:19 »
Installerade bergvärme 2013 och beställde då även förberedelse för frikyla som skulle vara några extra avstick och ventiler inklusive backventil. Fast forward till 2019 och det är dags att installera frikyla. I kväll tog jag mig en titt bakom VPn för att fundera hur jag ska dra rören och hur jag än försöker så får jag inte ihop det -jag tror inte att jag fått avstick, alternativt så har dom satt ventiler och avstick helt fel. Jag har inte skalat bort isoleringen men efter att ha kännt och klämt lite så har jag lyckats göra en skiss över hur det är kopplat. Det jag inte riktigt fattar är alla ventiler och avstick uppe till höger i skissen. Varför sitter det så många ventiler där?!? Och, om det är avstick för frikyla, kommer man inte bara pumpa runt vätskan där uppe? Jag får inte riktigt ihop kopplingen -någon som kan ge en förklaring till ventilsamlingen uppe till vänster?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Har jag avstick för frikyla eller?!?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2019, 06:30:49 »
Höger menar du?  Kan du inte ta ett kort på hur det ser ut?
« Senast ändrad: 26 april 2019, 06:36:09 av Rdx »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 26 april 2019, 08:15:01 »
Frikyla kräver 2 avstick med en backventil emellan, det finns inte i din figur.
Men det är inte så jätteavancerat att åstadkomma i vilket fall.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: 26 april 2019, 08:19:18 »
Det kräver inte 2 avstick med en backventil emellan. Men det finns inga frikyleavsättningar på bilden  :)
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 26 april 2019, 08:20:17 »
Uppe till höger antar jag att du har någon typ av påfyllningskoppel? Men det verkar ju lite smågalet ändå...
Sätt en T-koppling innan bvp:n på tillopp och och retur så kan du gå förbi pumpen i bvp:n.
« Senast ändrad: 26 april 2019, 08:24:12 av DrGreenbaum »
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 26 april 2019, 08:51:09 »
Höger menar jag! Jag försökte ta en bild men det är så trångt att det inte går att se något vettigt. Dessutom har rörisen virat typ en halv kilometer armaflex runt allt så det går inte riktigt att se vad som döljer sig under.
Kanske försöker skala av isoleringen för att se vad som döljer sig under i helgen. Är lite inne på att rörisen hade otur när han tänkte, vad gäller ventilsamlingen uppe till höger ,men det kanske finns en backventil och ett avstick som jag missat...
« Svar #6 skrivet: 26 april 2019, 10:17:26 »
Det beror på om man vill kunna köra den oberoende av värmepumpens köldbärarpump eller inte.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #7 skrivet: 26 april 2019, 11:05:15 »
Japp   den smarte nyttjar inbyggd CP  :)
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2019, 19:46:45 »
OK, nu har jag äntligen kommit mig för att skala av isoleringen för att se vad som döljer sig bakom den. Det är alltså två ventiler med en backventil emellan. Backventilen släpper igenom mot den övre ventilen. avsticken in till värmepumpen sker innan denna konstallation. Har denna koppling möjligtvis något annat syfte, typ för påfyllning? Idéer mottages tacksamt!
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2019, 10:23:08 »
Jag är mycket fundersam på vad detta är, har aldrig sett nått liknande?  Sc:,h
En ansats till avstick men rörkrökaren ändrade sig?
