Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Vad kan jag docka mot VVM 240 ?
Ämne: Vad kan jag docka mot VVM 240 ? (läst 2759 gånger)
maigaard
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
maigaard
25 april 2019, 20:52:51 »
Hej, jag har en Fighter 2010-8 dockat mot VVM 240. Installerad 2006 och har fungerat bra fram till för några veckor sen där JFB började lösa ut. Ibland med någon dags mellanrum, ibland oftare. Jag har nu kört elpannadrift en vecka utan att JFB har löst ut, men den löste ut några minuter efter att jag testade att starta värmepumpen igen idag. Jag testade också att koppla ut trågvärmen men JFB löser fortfarande ut. Jag kommer så klart ta ut en tekniker som kollar värmepumpen innan jag dömmer ute den helt, men tänker att det inte ser bra ut.
I fall nu att Fightern är död, vad finns det för pumpar idag (Nibe eller andra) som går att docka mot VVM 240 ?
Finns det fortfarande en chans att Nibe rabatterar en ny värmepump eftersom det inte finns reservdelar till 2010:an ? Har för mig att det var så för några år sen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad kan jag docka mot VVM 240 ?
Svar #1 skrivet:
26 april 2019, 08:04:45 »
Är det droppskålsvärmaren (24) du kopplat ur?
Testa även att koppla ur kompressorvärmaren (25) och se om detta hjälper?
Den verkar tyvärr inte finnas som reservdel om det är den?
Det finns ingen ny värmepump som funkar att docka mot VVM240, men det kan finnas på blocket.
Det är nog bara 2010 som funkar ihop med VVM240.
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #2 skrivet:
26 april 2019, 14:26:22 »
Hur kopplar jag ur kompressorvärmaren ? Jag har kopplat ur KVT11 tråget från plint 9-10 tror jag det var, men kan inte se från manualen hur kompressorvärmaren är kopplat.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
26 april 2019, 16:44:10 »
har du testat att koppla förbi jfb?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #4 skrivet:
26 april 2019, 18:12:45 »
Nej, jag har inte testat att koppla förbi JFB. Pumpen och pannan sittar på 300mA JBF, separat från husets JFB.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
26 april 2019, 18:28:07 »
Kompressorvärmaren sitter på samma plint 13, utgång 8 enligt manualen. Sedan ansluten till nollan i värmepumpen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
27 april 2019, 09:18:42 »
Det man kan göra om det är kompressorn som är slut är att typ docka en 2120 mot VVM240 + SMO20.
Då kommer du styra grejerna med SMO20, den kan då även styra elpatron och växelventil i VVM240.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
27 april 2019, 09:51:41 »
Rent tekniskt går det väl att docka det mesta till den pannan? Däremot behöver man ett separat styrsystem för värmepumpen i de flesta fall.
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #8 skrivet:
27 april 2019, 20:43:16 »
Testade idag att koppla bort kompressorvärmaren från utgång 8 och starta pumpen igen. Den löste tyvärr fortfarande ut JFB. Jag kollade displayen i VVM240 samtidigt, det hände under "stegtest".
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
28 april 2019, 10:04:05 »
Kom nu på att du kan kolla upp fläkten också, det är en 2 stegsfläkt prova att koppla ur denna också?
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #10 skrivet:
28 april 2019, 11:06:54 »
Jag testade fläkten nu (kopplade bort kabel 1-4 på plint 13), men med samma resultat. JBF löser ut under stegtestet. Tar gärna emot tips om duktig Nibe tekniker i Malmö trakterna också. Känner till Assemblin (Im-Tech), men det kanske finns andra som rekommenderas ?
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #11 skrivet:
09 maj 2019, 18:04:55 »
Det var kompressorn, tyvärr
Och Nibe ger ingen goodwill längre, dom sa till mig att dom slutade med det efter att deras 10 år produktansvar gick ut för ett antal år sen...
maigaard
Antal inlägg: 38
maigaard
Svar #12 skrivet:
30 maj 2019, 10:16:16 »
Jag har hittat en begagnad F2025-8 inte så långt härifrån, är det bara F2010 som fungerar med min VVM 240, eller skal det funka med F2025 också ?
Håller på ta in offerter på nya kompletta system också (inne+utedel), Nibe (med F2120) verkar vara ca 25k dyrare än motsvarande lösningar från tex Thermia eller Mitsubishi. Hmmm, det är ju inte så lätt att välja....
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2090
användare: 0
