Författare Ämne: Funderar på att installera luft/vatten pump  (läst 2090 gånger)
Utloggad Heliac
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 april 2019, 20:33:54 »
Mitt första inlägg här.
Har eldat med ved i självdragspanna i 18 år nu utan acktank, så känner att det börjar bli dags för en medhjälpare.
Huset har ganska stort energibehov, jag har kolla på en CTC 622 M.
Tänkte dock inte sluta med veden men vill som sagt ha en medhjälpare i systemet som lägger ”grunden”.
Enligt ctc så ska man kunna köra 622m helt utan innedel. Så min plan är att bara docka på den på pannan, finns uttag i botten och toppen. Har ingen shuntautomatik utan kör helt manuellt.
Spelar inte så stor roll om det är 15 eller 22 grader inne när jag kommer hem, men vill som sagt ha någonting som håller en grundtemp så att vedbrasan svarar upp från första ilägget.
Någon som har luft/vatten ihop med äldre vedpanna utan ack?
Bor i Dalsland. Hus från 1928 med originalfönster utan tilläggsisolering. 16 radiatorer fördelat på 4 våningsplan. CTC 266 (55cm ved) från 1965 utan acktank. 2-rörssystem. Ingen elektrisk VV-beredare. Kamin Vermont Castings Defiant Encore på plan 1. El 4430kw/h år. Ved 25-30 kbm/år.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Funderar på att installera luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 24 april 2019, 21:35:31 »
jag har luftvatten utan acktank....i serie med en större kökspanna(ved)
det funkar ok
Utloggad Heliac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 april 2019, 07:30:20 »
det funkar ok
Ok. Så den ligger i serie på radiatorslingan om jag fattat rätt då. Vad får du för framledningstemp när du eldar med ved?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 april 2019, 07:33:40 »
det beror på hur mycket ved jag stoppar in i pannan
jag eldar sällan numera
vp sköter det mesta
Utloggad Heliac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 april 2019, 07:37:16 »
vp sköter det mesta
Haha jo det är klart :)
Ganska novis på värmepumpar men har hört att de kan ogilla för varmt vatten. Jag shuntar stundtals ut mellan 60-70 grader...vet inte om det skulle innebära ett problem. Om jag nu sätter in en vp kanske inte behovet av att shunta ut så pass högt kvarstår dock.
