Författare Ämne: NIBE 310 F tar kallvatten och pyser!  (läst 2787 gånger)
Jompa388255
Jompa388255
« skrivet: 24 april 2019, 14:27:54 »
Min 310 F pyser och tar kallvatten. Pannan klarar bara komma upp i 23 gr. Trycket i panna är bra.
Vad kan detta vara? Känns som det läcker inne i pannan. Var tar då vattnet vägen?
Mvh
Jonas
  • Antal inlägg: 31189
SV: NIBE 310 F tar kallvatten och pyser!
« Svar #1 skrivet: 24 april 2019, 14:49:48 »
Det finns en spillkopp bakom nedre panelen, kolla där.
Det kan vara påfyllningsventilen som läcker eller att det är ett hål mellan mantel och VVB.
Påfyllningsventilen är rätt enkel att byta, är det hål i manteln så måste du nog byta rasket.
Att det pyser kan bero på att det är luft i pannan, man luftar via säkerhetsventilen.
Men tar den kallvatten så är det nått mer som är fel.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 24 april 2019, 15:47:03 »
Lägg gärna upp en bild på vart det pyser.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 24 april 2019, 16:09:06 »
Pyset kan väl lika gärna vara från kondensavloppet? Vad är det som 'tar kallvatten'?
Det behövs lite mer information...
Jompa388255
Jompa388255
« Svar #4 skrivet: 24 april 2019, 18:31:07 »
Tack för alla svar! Har nu pluggat säkerhetsventilen som stod och läckte vid ca 2 bar. Nu har jag manuellt kört upp den till 3 bar och det bara ökar, så jag vågar inte köra på mer. Finns det inget som styr inkommande tryck för påfyllnad av varmvattnet? Om jag stänger ventilen för  inkommande varmvatten i pannan så funkar ju kallvattnet, men inte varmvattnet (såklart). Verkar som pannan är körd...?  Surt i så fall då jag bytte kompressor etc för ca 2 år sedan.😥
« Svar #5 skrivet: 24 april 2019, 19:19:42 »
Nej, plugga inte säkerhetsventilen, då går mer grejer sönder.
Inkommande kommunvatten har oftast 5-6 bar eller så, detta tryck tål inte ditt värmesystem.
Du har som sagt antingen läckage på påfyllnadsventilenbtill värmesystemet, kolla att den är stängd ordentligt?
Eller (mest troligt) läckage mellan VVB och panna och då är det nog dags att byta alltihopa.
Du kan också köra med den som bara värmepanna och koppla ur VVB och köpa en extern VVB för varmvatten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 26 april 2019, 05:19:57 »
Plugga säven  tummenupp, glöm inte ta bort pluggen efter genomfört test bara
Jompa388255
Jompa388255
« Svar #7 skrivet: 27 april 2019, 22:24:47 »
Hej igen,
Jag har inte låtit trycket gå över 3,5bar.🙂👍
Ska påfyllnadsventilen vara stängd!? Då släpper den ju inte in något vatten alls i vvb! Det är den jag manuellt "shuntar" med nu när den bara fyller på tills säve släpper ut övertrycket.
Påfyllnadsventilen har ju en fjäder i sig när man tittar in i den efter demontage. Är det så att den ska kontrollera trycket av kallvattnet som går IN i pannan?🤔
« Svar #8 skrivet: 28 april 2019, 05:57:24 »
Den påfyllnadsventil som avses är den man använder för att fylla på vatten i värmesystemet, inte avstängningen av tappvattnet till beredaren.
Värmesystemet är ett slutet system, så om ventilen inte stängs helt så fylls det på tills säkerhetsventilen öppnar och släpper ut överskottet.
Jompa388255
Jompa388255
« Svar #9 skrivet: 28 april 2019, 15:21:37 »
Det är inte vattnet till radiatorslingan jag menade, utan påfyllningsventilen till tappvarmvattnet som jag öppnar. Trycket går då upp och förbi 3bar om jag pluggar säve.
Upptäckte nyss att det läcker i skarven som finns runt expansionskärlet när jag höjer upp trycket till runt 2 bar. Kan det vara ett följdfel av att det ev. är en spricka i vvb och trycket då går ut i radiatorslingan eller något annat? Den har aldrig läckt förut.
« Svar #10 skrivet: 28 april 2019, 15:46:24 »
Om trycket i värmesystemet ökar när du öppnar kranen för tappvattnet till beredaren så är det nog tyvärr så att beredaren är trasig invändigt.
« Svar #11 skrivet: 28 april 2019, 21:12:37 »
Sådär, nu har fler grejer gått sönder, det är ingen bra idé att plugga säv, nu är det grejer inne i din F310 som jag tror du måste byta ändå.
Men kolla den andra påfyllnadsventilen till radiatorsystemet, det finns exempel då denna läcker genom.
Dock tror jag mest på att det är en läcka mellan VVB och manteln.
  • Dot gäster: 1348
