Författare Ämne: Hur varmt kan man ha i brineledning?  (läst 2007 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 23 april 2019, 19:50:29 »
Har frågat i annan tråd men inte fått svar.
Så jag försöker med egen tråd.
Frågan kommer sig av att jag funderar på att använda samma rör för värme och frikyla till vattenbatteri (Fast när man kör värme så går brine i en sluten krets och värms av en värmeväxlare).
Ska snart beställa ny pump med tillhörande rörjobb och skulle gärna få allt gjort samtidigt. Så lite angelägen...
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
SV: Hur varmt kan man ha i brineledning?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2019, 19:55:20 »
Vad som är okej enligt någon teori, bbrregel eller annat vet jag ej men jag kör som du tänkt och det fungerar bra. Har kanske 40grader som varmast.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 23 april 2019, 20:04:00 »
Vanligast är nog att man kör andra vägen dvs vatten till kylbatteriet som kyls av brine via värmeväxlare men vill man ha max kyla är nog brine mot kylbatteriet bättre men då kan det vara krav på metall ledningar.
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 24 april 2019, 07:36:23 »
Tack för svar!
Det jag mest är intresserad av är om det finns några faror med att värma upp en vatten/spritblandning annat än att det kanske expanderar mer än vatten.
Och så klart om det finns några regler runt värme i brineledning (Jag gissar att det är OK men då jag inte kan reglerna så skulle jag önska få veta vad det står där. Någon som vet?).
Bra synpunkt om brine och kyla. Jag har också hellre brine på vinden (Där FTX-aggregatet står) p.g.a. frysrisk om det skulle bli stillestånd i ledningen på vintern.
Och kopparrör och armaflex står på inköpslistan.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 24 april 2019, 08:52:16 »
Jag kör ju etanol-blandning i min konvektor och det kan bli uppåt 25 C i huset (och då i konvektorn) innan jag kör igång frikylan.
Misstänker att det funkar uppåt 85 C innan blandningen börjar koka?
