Författare Ämne: Bygga om till vattenburet, hur dra vattenrör?  (läst 30504 gånger)
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
« skrivet: 19 februari 2006, 10:06:32 »
Hej allihopa
Jag bor i hus med vattenburet system just nu, men vi ska flytta uppöver till Norrbotten, och vi har tittat på an massa hus, men de flesta av dessa hus har direktverkande el, som inte jag gillar. Om man skulle köpa sig ett älvsbyhus med direktel, kan man vid en ombyggnation till vattenburet system dra vattenrören under huset, om man isolerar dem ordentligt, för jag vill inte dra dem synligt i hela huset, utan vill bara ha dem rör som ska kopplas till elementen synliga ( typ från golv till element, inte tak till element.) Jag hade tänkt dra ett 2 rörssystem i sådana fall. Rören skulle nog i sådana fall bli 15 mm stålrör, eller måste man ha grövre rör som framledning, och bara typ 15 till själva elementen. Vi har tänkt oss ett enplanshus.
Någon här som gjort detta, eller liknande, jag hade tänkt göra det mesta själv, har en kompis som är rörkrökare som kan ge miig lite råd, och jag hade tänkt ha ved/pelletsvärme.
/Stefan
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Bygga om till vattenburet, hur dra vattenrör?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2006, 10:22:31 »
Jag kör fram till grening av VV system med 22mm CU rör. Sen grenar jag ner till 15mm , sen har rad kopplingen 12mm.
Mina ligger i takfoten isolerade med färdig rörisolering, sen inne i bostaden synliga så praktiskt som möjligt (finns golvlist till rörförläggning). Använder plastisolerade kopparrör i takfoten sen hårda vanliga kopparör inne som jag böjer själv + klämkopplingar som t etc.
Mycke arbete men tänk igenom det väl så gå det lättast och skissa upp hur du vill ha det.
Dim. enl rinkabyrör hemsida på rad system.
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 10:33:12 av Janne El-Energi »
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2006, 12:33:35 »
Ni som har byggt om till vattenburet, vad har det kostat för er att göra detta, typ vad har alla rör och kopplingar och element kostat  ja typ allt utom pannan?
Pannan räknar jag inte med, det kommer senare
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2006, 12:51:31 »
 mina priser är gör det själv via byggvaruhus:
kvitto 1 ..................rör det 1500+2 rad 650+680:-
..........2...................        "  800:-
..........3...................         " 1650:-
kvitt  4.................... 5 radiatorer+ kons och rad koppl 3500:-
Rörl arbete 1/2 dag- + 1 rad 1200:- + prisolrör +rör detaljer 12000:-
+ ny VVB 100l  (ej monterad än) 4200:-
+ fläkt konvektor 5500:-
Ca 30000:- nu och är ej helt klar så beräkning ca 5000:- till med rördetaljer.
Eget arbete ca 1,5 dag+rörl 1/2.
Komplett färdigt från rörläggare ca 40000:- är min beräkning.
Somma sumarum
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 12:53:59 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2006, 22:20:36 »
Hej Inkognito!
Jag har gjort det du frågade om.
Jag har dragit ett helt nytt system i krypgrunden till radiatorerna.
Jag hade ett högtemp enrörssystem innan, men bytte ut det i somras.
Jag använde 22 mm hårda CU-rör och hårdlödade alla skarvar. 12 mm och 15 mm upp till radiatorena.
Bilder finns på länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4045.0.html
Nr#13.
Beräkna minst en månad om du ska fixa det på din fritid. Det är ett stort jobb.
Kostnad:
Jag har betalt 75 000:- för allt utom en panna. Då ingår även en VP och en elVVB samt div el till VP som du inte lär behöva.
Har du en kompis som är VVS-are kan han kanske ordna det lite billigare. Kolla annars på webben, klart billigast.
Även om du ska elda med ved och pellets, så snika inte på radiatorena utan bygg ett ordentligt lågtempsystem. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 16:37:26 »
Oavsätt vad du ska ha för värmekälla så skulle jag dram huvudstråket (huvudstammen) i 28 mm mpf rör...
Billigare än koppar, både rör och pressdetaljer....
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 16:57:34 »
Ha det gott
/Glenn
Glenn du har låg diff på vb-fram vs vb-retur.... inte bra har du inte läst på din manual riktigt :,v( bara 4 graders diff knUp
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2006, 19:56:33 »
Hej allihopa
/Stefan
Jag har konverterat mitt 1-plans Älsvsbyhus från direktel till vattenburet, drog rören i krypgrunden, borrade genom golvet och upp till radiatorerna.
I ekonomidelen där vi har "sula" drog jag rören under tak och på väggarna.
Radiatorerna (14 st) gick (med bra rabatter) på 16-17000 kr, rör och rördelar till allt gick på ca 25000 kr (även till delarna runt värmepumpen). Jag hade bra rabatter på allt, så lite beroende på hur bra rabatter du kan få kan priset variera en del.
Värt att nämna kan dock vara att jag drog 22 mm kopparrör i stammarna, 15 mm till radiatorerna och använde presskopplingar.
Om du tänkt köra med järnrör blir det naturligtvis klart billigare, men bökigare...
Isoleringen har jag gjort som följer:
Först 13 mm armaflex, limmad helt tät. Sedan 70 mm rockwool-matta, med alubeläggning runt hela paketet.
Ett tips, häng stammarna i långa pendlar från trossbotten så att du inte behövwer böka så mycket när du skall isolera, jag använde bara 75-125 mm pendelskruvar vilket visade sig bli ganska bökigt vid isoleringen.
Dra stammarna ca 50-70 cm från kanbalken så att du får gott om plats för att böja rören innan de skall upp igenom trossbotten.
Om du är händig och arbetssam, och har en sambo som står för markservicen så gör du jobbet på 14 dagar, det gjorde jag, och då var både radiatorer, rörsystem, värmepump och isolering installerad och driftsatt.
Mer rimligt är nog ändå ca 4 veckor...
Lycka till!
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2006, 18:16:17 »
Ha det gott
/Glenn
Ja, jag vet... Har isolerat några rör flyttat en radiator lagt till en och inte hunnit strypa in dem.... Tack för en spark i r*ven... Fixar det nu i kväll....
/Glenn
Om några timmar har jag en diff på 6-7 grader...
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 18:18:14 av Glenn »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2006, 18:52:06 »
Hej allihopa
/Stefan
Lycka till!
13mm armaflex och sen gullfiber? Sc:,h
Lite overkill ^-^
Armaflexen är bäst för isolera mot kondens (kalla rör). värme är den inte bra till.
Gullfiberskålar som man kan köpa hos isoleraren är bäst för värmeisolering.
Ta sån med aluminiumfolie och klisterremsa, den är enklast att jobba med.
Är inte så hemskans dyra heller vill jag minnas.
Ett till tips angående upphängningen av stammarna är att tiloppsstammen monteras 6-10cm högre än returledningen (så gjorde man förr) då blir det enklare att få ut avsticken till radiatorerna utan behöva göra extra böjar.
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 19:03:44 av Jocke montör »
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2006, 19:02:52 »
Hej allihopa
/Stefan
Lycka till!
Lite overkill ^-^
Overkill, visst, det var innan Värmepumpsforum fanns!
Hade jag gjort det nu hade jag fått ditt fina tips, och tack vare det sparat några hundra kronor ytterligare.
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2006, 08:52:42 »
Kul att så många engagerar sig att svara och ge tips, vi har nu kollat på ett hus byggt på platta, så att dra rör i krypgrunden är inget alternativ. Jag ska fundera hur jag ska gå tillväga det är ett 1,5 planshus.
I garagedelen funderar jag på att sätta in en luftvärmepump som värmekälla, är det någon här som har någon erfarenhet av detta?
Det måste ju vara ett billigare alternativ än att köra på el i alla fall. har tänkt mig ca 15-16 grader i garaget.
