Författare Ämne: Luft/luft kompletera flvp  (läst 1160 gånger)
Utloggad Martin19
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 april 2019, 14:52:28 »
Funderar på att sätta in en luft/luft som komplement till en flvp i en fjällstuga. Dels pga backup vid haveri, men även stötta så inte elpatronen behöver gå så mkt. Tanken är då att ha en som går att begränsa effekten på och styra på wifi. Gissar det blir trixigt få dom lira ihop. Nån som har liknande lösning?
Förslag på märke/modell?
Tacksam för svar
/Martin
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Luft/luft kompletera flvp
« Svar #1 skrivet: 21 april 2019, 21:40:22 »
Flera av oss har FLVP och LLVP.
Nu vet jag inte vilken FLVP du har men en LLVP är väldigt effektiv.
Låt en LLVP bli installerad och stäng av elementen där LLVP når att värma.
Jag har vridit ner min inomhusgivare till 16°C för FLVP och låter LLVP och en kamin värma. Det fungerar fint. Övervången blir lite kallare än nedervåningen men vi är nästan aldrig där uppe.
Jag är väldigt nöjd med Panasonic men de flesta vill ha Mitsubishi el Daikin. Det var inget alternativ för mig som vill styra pumpen via Verisure appen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
