Författare Ämne: Inkoppling rumsgivare Thermia Inveter M  (läst 5421 gånger)
Utloggad Addex86
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 17 april 2019, 11:11:30 »
Har fått en Thermia Inverter M installerad i Mars och skulle vilja komplettera med en rumsgivare, mest för att jag tycker det är kul.
Jag har fått köpa en rumsgivare men kan inte reda ut på vilka plintar den kopplas in.
Utegivaren sitter på plint 8-9.
Bifogar en bild på kopplingsplintarna.
Någon som kan svara på vilka plintar som gäller?
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
SV: Inkoppling rumsgivare Thermia Inveter M
« Svar #1 skrivet: 17 april 2019, 13:33:38 »
Efter att kikat i installationsbeskrivningen så kan jag inte hitta någon information, mer än just utegivaren och andra interna givare..
Märkligt att det inte finns noterat i deras installationsbeskrivning.  dontknow Är det en: PT1000 Rumsgivare, som du skaffat?
Hoppas att där finns någon annan som har info kring detta. Jag funderar också på att komplettera min M, med en sådan givare...
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 17 april 2019, 13:42:32 »
Visst har du innegivaren som tillhör inverter.
Det är inte samma som dom äldre thermia pumparna.
Med den rätta givaren följer det med instruktioner.
Det ska vara  minst en 5 ledare till innegivaren. Jag drog nätverkskabel. Det verkar fungera bra.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Addex86
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 17 april 2019, 16:35:49 »
Okej, den givaren jag har fått har en plint med bara 2 kablar, precis som utegivaren.
Då har jag antagligen fått fel givare...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 17 april 2019, 19:20:35 »
Så här ser inverter kittet ut. Det följer med instruktioner
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Jeckis
Jeckis
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2019, 20:01:40 »
Hej.
Jag köpte en innegivare i mars 2019 och den ser likadan ut som på bilden.
MEN, enligt min montageinstruktion ska inte kabel 41 kopplas. Underligt?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2019, 20:40:35 »
Är inte 41an jord?
Ta en bild  på montage anvisningarna.
« Senast ändrad: 09 maj 2019, 20:51:21 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Jeckis
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2019, 23:27:40 »
Hej igen.
Här kommer bild på montageanvisningen.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2019, 23:39:55 »
Jag ser det precis som du. Ingen 41a. Kanske den inte behövs. Ring Thermia för säkerhets skull och dubbelkolla.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
