Författare Ämne: Sfinx VP11 drar för mycket ström - automatsäkring löser ut!  (läst 3526 gånger)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
Har en Sfinx VP11 som har gått bra i många år. Nu har automatsäkringen börjat lösa ut på nätterna. Den går igång igen som vanligt om man slår på strömmen på morgonen. Har en misstanke att det kan vara nåt med avfrostningen men jag vet inte. Det är ju fortfarande kallt på nätterna.
Nån som har några ideer?
Thommy
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Nu känner jag inte till Sfinxen men spontant skulle jag säga att du kunde testa att koppla bort motståndsslingan på botten ( om sådan finns dvs). Detta då det i viss mån låter som en kortslutning som händer bara i vissa förhållanden tex vid kallare väderlek eller vid avfrostning.
Ifall du vet att motståndet aktiveras enbart under en viss utetemp eller i samband med avfrostning så skulle det ju stöda teorin.
Kan givetvis vara nånting annat också som ligger bakom men motståndet på botten är ganska ofta boven i dramat. Oftast brukar det först visa sig genom att felströmsskyddet löser ut men du kanske inte har ett sådant i din installation?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
Ja det verkar som det enbart inträffar när det är riktigt kallt. Fast nu inträffade det även på morgonen strax efter jag hade slagit på den. Visserligen var det inte så varmt ute men jag tror gränsen för avfrostning är satt till +2 grader. Verkar inte som man kan komma under det med inställningarna.
Ska titta på det som du föreslår. Jag har en jordfelsbrytare men det är inte den som löser ut utan det är automatsäkringen.
Tack så länge! tummenupp
Thommy
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
Nu har jag dragit ut kontakten till givaren på kretskortet. Undrar om det motsvarar väldigt varmt eller kallt måntro?  Sc:,h
Vi får se när det blir kallt igen. Just nu 18 grader varmt ute.... ::)
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
Nä det gick inte så bra. Eftersom jag drog ur kontakten stannade pumpen med felkod E1:15 "Kyld luftemperatur sensor skadad". Villkoret uppfylls om sensorkretsen är öppen eller kortsluten. Jag stoppade i kontakten igen så får jag prova nåt nytt imorgon.. :-\
Har du provat att koppla ur värmeslingan?
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
Nä det har jag inte. Var finns den och hur kopplar man ur den?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
Jo, var värmeslingan jag misstänkte också men blev väl lite otydligt skrivet och med en del finlandismer.
Värmeslingan eller så spolen till fyrvägaren, ifall nån av dessa är kortslutna så lär det trippa säkringen då funktionen aktiveras vid kallare väderlek.
Värmeslingan går ju bra att koppla ur helt och hållet utan större biverkningar, fyrvägaren är ett annat kapitel. Ofta har det bränt nånting på styrkortet också ifall fyrvägaren är kortsluten men gäller väl att hoppas på det bästa.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
Tack för svaret!
Vet nån av er hur jag hittar värmeslingan i min pump? Sen är det ju bara att följa kabeln och koppla ur den men var hittar jag den? Bifogar en kanske lite otydlig bild ovanifrån på pumpen.
  • Dot gäster: 3011
