Författare Ämne: Nibe 730 dimension på ventilationrör  (läst 2364 gånger)
Zugen
Zugen
« skrivet: 16 april 2019, 19:12:28 »
Ska byta ut min gamla frånluftsvärmepump(IVT490) och har tänkt mig att byta till en Nibe 730.
Ena rörfirman påstod att jag måste byta till grövre ventilationsrör, 160 mm, då mina nuvarande rör på 125 mm inte räcker till.
Villan vi bor i är på 150kvm, byggår 2007 och det sitter 5 frånluftsdon i huset.
Är det någon som vet om han har rätt för den andra firman har inte nämnt något om det här?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Nibe 730 dimension på ventilationrör
« Svar #1 skrivet: 16 april 2019, 22:20:43 »
Klart att de kan va bättre med grövre rör men har du redan 125mm då är det ju som det är. Så länge flödet blir tillräckligt är det inget problem.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Zugen
Zugen
« Svar #2 skrivet: 17 april 2019, 08:26:59 »
Misstänkte det, han ville nog tjäna lite extra pengar på att dra nya ventilationsrör ^-^ 8)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 17 april 2019, 08:45:02 »
Det finns väl ingen anledning att öka rör dimensionen för att öka luftflödet i huset det är förmodligen inställt rätt vid nybyggnationen.
Om rörens diameter ökas blir det större yta som konverterar värme i de ouppvärmda utrymmen de ligger i.
Hen som påstod att rören borde bytas var nog inte kunnig/kompetent eller så skämtade hen.
Det finns bara en som vinner på detta alltså en entreprenör.
Varför skall du bytta IVT490? Har själv en som är 17 år och funkar till 100%, så länge den inte rostat sönder/läcker är den reparerbar. Har själv inte anlitat något serviceföretag, har fixat det lilla som behövts själv.
« Senast ändrad: 18 april 2019, 09:12:14 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 17 april 2019, 11:05:50 »
Grövre rör gör väl att lufthastigheten minskar något och därmed även störande "vindbrus" men det är knappast argument för att byta. Nu behöver ju tydligen 730/750 mera luft än normalt för att fungera bra enligt andra användare så du bör åtminstone ansluta frånluftskanalen till pumpen via ljuddämpare
  • Dot gäster: 1347
