Författare Ämne: Oljud från bergvärmpepump i samband med varmvattenkonsumption  (läst 2954 gånger)
Utloggad mytsk
  • Antal inlägg: 2
Har nyligen köpt hus med bergvärmepump så ska vara tydlig med att jag är helt grön inom området så ber om ursäkt om jag använder fel terminologi.
Mitt bekymmer är att när vi använt större mängd varmvatten (t.ex duschat) så uppstår ett tjutande/vinande ljud från bergvärmepumpen. Det finns inget larm i bergvärmepumpen och jag har lyckats lokaliseras oljudet till ett vridreglage kopplat till en kompressortanken (min tolkning av det hela). Bara jag nuddar vid denna ratt upphör oljudet ofast men i bland kan jag behöva vrida lite på reglaget  var på trycket går från 1 bar i kompressortanken till strax under och det rinner ur lite vatten från värmepumpen.
Någon som har en idé om vad som händer och om det är något man bör agera på?
Bergvärmepumpen är från IVT och är installerad 2012.
Bifogat finner ni ett klipp på hur det är:
  • Antal inlägg: 10044
Intressant fenomen. Oljudet kommer från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Det finns en backventil på inkommande vattenledning till beredaren för att varmvatten inte ska kunna pressas tillbaka in i ledningsnätet. När vattnet i beredaren värms upp efter varmvattenuttag expanderar det. Efter mindre varmvattenuttag öppnar inte säkerhetsventilen. Beredarens elasticitet räcker för att ta hand om volymökningen. Efter större varmvattenuttag är volymökningen så stor att säkerhetsventilen öppnar. I det här fallet för den då en massa oväsen.
Tryckmätaren visar trycket i värmebärarkretsen. Varmvattenberedarens mantel är en del av den vattenvolymen. När säkerhetsventilen öppnar och släpper ut en skvätt vatten krymper beredaren något. Det gör mantelns volym ökar något med påföljd att trycket i värmebärarkretsen minskar. Jag hade inte väntat mig att volymändringen var så stor att man kunde se en ändring av trycket i värmebärarkretsen.
Det är möjligt att oljudet försvinner med tiden. Annars har jag inget förslag till åtgärd.
« Senast ändrad: 16 april 2019, 17:31:54 av Roland »
Youji
Youji
SV: Oljud från bergvärmpepump i samband med varmvattenkonsumption
« Svar #2 skrivet: 16 april 2019, 20:36:21 »
Bara lätta på säv ventilen några gånger för det bruka räcka.
Utloggad mytsk
  • Antal inlägg: 2
Tack för svar båda två  tummenupp
Lättar jag lite på ventilen så slutar det ju tjuta men det känns dock som att ventilen går tillbaka till något form av normalläge efter att jag tar bort handen och så länge länge jag lättar på den så rinner det ju vatten från pumpen så jag vet inte om det ska gå att "ställa upp den" lite permanent, om man ens ska/ka det?
youji
youji
« Svar #4 skrivet: 18 april 2019, 07:25:39 »
Sorry jag som är lite otydlig.Lätta på säv-ventilen när den gör varmvatten några gånger för att se om det inte hjälper.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Lite beroende på vattenkvalité har dessa ventiler en begränsad livslängd. Det kan vara dags att byta den. Snabbt gjort om man kommer åt och man kan montera en ny identisk.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
