Författare Ämne: Fler varmvattenladdningar på vintern?  (läst 1746 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 15 april 2019, 10:50:08 »
Jag har VVstart på 40 grader och stopp med driftpressostat (ca 54 grader).  Jag har "alltid" haft ca 2 VV-laddningar på ett dygn när jag inte haft något VV-uttag och ingen värme gående (som stör bilden då den laddar vid värmekörningar).
Nu när jag tittar på loggen så lägger jag märke till att jag numera har ca 3 laddningar/dygn och avsvalningskurvan på VV har en betydligt kraftigare lutning än jag varit van vid.
Har rengjort växelventilen (Honeywell) som går lätt och fint men märker ingen skillnad.  Men VP får numera stå kallare än förut då det läcker ut mindre värme från uppvärma utrymmen numera, då jag håller ca 11-13 grader i omgivande rum istället för typ 22 och dessutom är ju mina 2 laddningar/dygn från tidigare från sommrar, då värmen varit avstängd av naturliga anledningar.
Så hur stor inverkar har omgivningstemperaturen på antalet VV-laddningar?  Kan det vara rimligt att läckaget ökar med 50% om omgivningstemperatur går från 25 till 11 grader?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Fler varmvattenladdningar på vintern?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2019, 14:41:12 »
Jag har inga bevis för min teori så ta den för vad den är.
Men VVB är inkopplat dels med växelventil och sen ett T-rör.
Vid T-kopplingen strömmar värmevattnet med relativt hög fart under värmesäsong och står stilla på sommaren.
Kan tänka mig att en viss turbulens uppstår när vattnet strömmar förbi själva T:et och detta orsakar att en liten, liten delström går in/ut i VVB i samma rör.
Men detta är helt ovetenskapligt.
« Svar #2 skrivet: 15 april 2019, 15:12:26 »
Fast jag har alltså i sommarläge både nu och på sommaren.  Enda skillnaden är att pumpen har ca 25 grader omgivning på sommaren medan det nu är kanske 12 istället.  Det borde ju göra att vvb svalnar snabbare, men är det så markant som 50% eller är det något annat fel?
Växelventilen misstänker man ju jämt men dels går den bra och dessutom så borde det inte göra så mycket om den är kass när cirkpumpen står still.
Funderar på det är något problem med laddningarna. Pumpen visar diff på 20 grader vb in/ut, men visst är det så att givaren för returen sitter så att den egentligen inte påverkas av vv-laddningar och det är därför diffen blir så hög?
10 minuter för en 7kW pump, låter det normalt för en underhållsladdning?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 15 april 2019, 19:32:40 »
Om man antar att medeltempen i beredaren är 47° så blir deltaT beredare/rum 36° respektive 22°.
Då är det rimligt att förlusterna är 65% högre vid 11°.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 15 april 2019, 20:00:26 »
Det är inte ovetenskapligt. Just det beskrivna fenomenet har varit ett problem på IVT-pumpar. Numer har man ett annorlunda utformat T-stycke som ska förhindra att vatten i beredarens mantel blandas med förbiströmmande värmebärarvatten. Har för mig att Per Lu har skrivit om detta. Han bytte T-stycke vilket jag inte har kommit mig för.
« Svar #5 skrivet: 15 april 2019, 21:34:57 »
Jag håller helt med Lexus map ändring av energiförluster från VVB.
Men för mig vore det intressantare att fråga sig vad netto energiåtgången blir av temperatursänkningen i utrymmet där VVBstår.
