Författare Ämne: Vattenmantlad kamin komplement till bergvärme  (läst 8510 gånger)
WåP’et
WåP’et
« skrivet: 14 april 2019, 12:14:37 »
Vattenmantlad kamin komplement till bergvärme. Fördel att få bort strålningsvärmen från kaninen. Bor i norr så vill ha kaninen på ganska ofta! 😁🔥
Andra fördelar/nackdelar?
Om man får strömavbrott är det väl svårt med backup till bergvärme? Lättare till kaminen?
CTC? Nibe? Vad tror ni?
SV: Vattenmantlad kamin komplement till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 14 april 2019, 12:43:53 »
Eftersom vi har bergvärme med lågtempsystem, sällan över 40 i framledning, är det extra skönt med strålvärmen från kaminen (Contura 660T). Att den snabbt blir varm är också en fördel. Flera fördelar utan vattenmantling finns.
Ingen cirkulationspump som behöver gå t ex. Inga problem med för hög retur pga eldningen. Innegivare rätt placerad räcker som styrning, så kompressorn stannar när vi eldar.
« Senast ändrad: 14 april 2019, 21:17:42 av jehu »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #2 skrivet: 14 april 2019, 13:47:57 »
Det blir inga problem med för hög retur om man har en kamin kopplad till VP.  Får man det så har man byggt fel .
Jag ser enbart fördelar med kamin, finns pengarna så kör på  tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 14 april 2019, 17:16:45 »
Jag skulle valt en kamin med hög effekt till vattnet blir ju olidligt varm i rummet kaminen står om man eldar annars.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #4 skrivet: 14 april 2019, 17:29:28 »
Håller med Smurfen.
Jehu     hur har du byggt egentligen  :)   jag tänker ju att framledningsgivaren stoppar VP och då är hög retur omöjligt.
« Svar #5 skrivet: 14 april 2019, 19:25:42 »
Så länge vattnet cirkulerar genom vp kommer det larm om hög retur oavsett om kompressorn går eller ej.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #6 skrivet: 14 april 2019, 21:06:16 »
Felbyggt alltså  ;)
« Svar #7 skrivet: 14 april 2019, 21:16:39 »
Felbyggt alltså  ;)
Vi har klokt nog inte en vattenmantlad kamin - som jag skrev nedan.
Vi har en Contura 660T.
Plus sju andra fungerande eldstäder.
Du kan bara få problem med retur och styrning om du har kaminen inkopplad på det vattenburna ;)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #8 skrivet: 14 april 2019, 21:52:02 »
Jag har kopplat in minst 30 st kaminer o VP.  0 ggr har jag fått problem med hög retur, där av min fråga. :)
  • Dot gäster: 1924
