Författare Ämne: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer  (läst 3271 gånger)
Utloggad dansip78
« skrivet: 14 april 2019, 11:58:45 »
Jag har nyligen installerat en XRH40 på väggstativ med stålfjäderdämpare för att minska vibrationsljud. När installatören slog igång anläggningen tyckte jag att fläktvingarna på utedelen hade en vobblande tendens och lät som en helikopter. Jag frågade installatören om det är något fel, men han menade att det ska vara så och att det är för att fläktvingarna sitter på någon gummidel. Är lite besviken på detta då helikopterljud hörs inomhus, så min undran är om det stämmer som installatören sa att det ska vara så? Hur ser det ut för er andra med XRH-installationer... ser fläkten på utedelen ut att snurra jämnt på sin plats eller vobblar den i sidled?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer
« Svar #1 skrivet: 14 april 2019, 15:05:40 »
skall inte vara så
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2019, 13:41:26 »
Går det att fixa detta på nåt sätt? Jag har en Fujitsu som gör samma sak.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2019, 16:36:29 »
Fläkt och fläktmotor går såklart att byta. Ni har väl minst fem års garanti?
På min maskin är det inga problem att se över fläkten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2019, 17:38:31 »
Man kan bli lurad av hur fläkten på daikin ser ut när man tittar på den plastringen som är ca 10 cm i diameter nära centrum. Den ringen är inte helt centrerad.
För att se om fläkten är obalanserad måste du titta på axeltappen, om den svänger så är det obalans.
Min erfarenhet är att eventuella ljud från fläkten bara går genom väldigt tunt isolerade väggar, och att det inte nödvändigtvis beror på obalans, utan själva fläktljudet.
