Författare Ämne: Thermia Villa Classic  (läst 8787 gånger)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Thermia Villa Classic
« Svar #15 skrivet: 26 april 2019, 23:14:30 »
Så du menar att du inte skulle bli hänvisad till en återförsäljare om du ringer Volvo cars i Torslanda och hade frågor om din 16 år gamla Volvo?
Döma ut kompressorn för den inte orkar värma huset? Då skulle den inte starta, att den stoppar betyder i allafall att den lyfter kondenseringen. Kolla i menyn efter en rad som heter typ vv press 0/1. Står den på 0 ligger driftpressostaten (en sorts tryckbart) öppen, läge att byta den isf...
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad angorgus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 14 november 2019, 18:02:23 »
Kan tipsa om att de flexibla slangarna från pump upp in i huset slammar igen. Upptäckte att cirk pumpen gick varm.  Körde runt med citronsyra genom växlaren baklänges (tryck in på utgången  från pumpen) och ned i ett kärl. Det lossade en massa godis.....
Om pumpen ska gå mer sällan ska intergralen minskas från 60 till 40 eller lägre ?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #17 skrivet: 14 november 2019, 18:25:20 »
Om du sänker integralen från 60 och ner kommer den gå oftare.
Du ska höja integralen från 60 till 100. Då kommer den gå färre antal start och stopp, den går dock lite längre har jag märkt.
Utloggad angorgus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 03 december 2019, 17:42:11 »
Blir snart skogstokig på min VP. Har 17 grader inne och pumpen går med start o stopp med ca 20min intervall utan TS. Igår  äbdrade jag till auto. Fick se på förbrukningen på elen via en app att den nu ist bara går på TS....??? Har på nästan 1 dygn förbrukat 80kWh....fortfarande bara 17 grader inne.....borde varit 30 grader inne !!!
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #19 skrivet: 03 december 2019, 19:01:37 »
Vad har du för framledning och retur?
 Är det mycket stor skillnad så har du ju troligtvis flödesproblem.
Utloggad angorgus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 03 december 2019, 20:12:57 »
Se bifogad fil
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #21 skrivet: 04 december 2019, 10:08:55 »
12 grader är mycket i min värld det bör ju inte skilja mer än 5-7 grader om jag inte fått allt om bakfoten. Stort delta t tyder på lågt flöde.
Du kollar väl när den gått några minuter så att det har stabiliserat sig?
Utloggad angorgus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 04 december 2019, 19:57:10 »
Om tillskottsvärmen på 5kw går nästan konstant och det knappt blir varmare blir man fundersam minst sagt
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #23 skrivet: 04 december 2019, 22:56:42 »
Har du koll på att flödet är bra i radiatorkretsen? Är termostaterna öppna fullt?
Är det 12 grader i tempskillnad med tillsats och kompressor aktivt samtidigt?
Du kan ju räkna ut vilket flöde du har om du vet effekt och tempskillnad. Jag tror att du bara ha ca halva flödet mot vad pumpen vill ha om din bild stämmer.
Då bör det ju inte vara så enkelt för pumpen att jobba effektivt.
Jag har själv en villa classic 15kw, och den går på ca 10 grader delta mot radiatorerna med mycket på och avslag vilket är mer naturligt med tanke på dubbla effekten mot din.
Jag kan inte göra så mycket åt detta annat än att sätta större cirkulationspump eller strypa om systemet alternativt sätta dit en arbetstank.
