Författare Ämne: Värmepump KVR  (läst 2022 gånger)
Utloggad Auto/servicetekniker
  • Antal inlägg: 2
Värmepump KVR
« skrivet: 12 april 2019, 21:12:54 »
Jag är helt ny här.
Men jag undrar om någon känner till en luft/vatten värmepump som skall heta KVR 11Kw?.
En ute del och kylrör till insidan och så sätter man en plattvärmeväxlare inne.
Alltså inget vatten utomhus.
Det är R407C i pumpen.
Googlade och hittar inte så mycket om denna. (Eller inget alls)
Så det verkar nog vara svårt att få tag på reservdelar, eftersom få verkar känna till den.
Är det något man våga köpa?
Någon som har erfarenhet av en sådan maskin?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmepump KVR
« Svar #1 skrivet: 13 april 2019, 08:27:31 »
Du skall inte köpa den där, den har 5.32 ton CO2-ekvivalenter och kommer att behöva årlig besiktning om istallationsföretaget tar sitt juridiska ansvar.
OM det är mer än 5 ton så gäller detta.
Med tanke på värmepumpens maximala ampereförbrukning så ligger nog uteffekten vid -15 grader på ca 3 kW, inte 11 kW.
11 kW får man troligen ut vid +20 grader ute, och då behöver man normalt väldigt lite värme i huset.
Just när det kommer till luft/vatten-värmepumpar tror jag att man har igen att köpa ett välrenommerat märke, utom möjligen om man bara vill ha avlastning från vedeldningen under den varma delen av året, så kanske man kan köpa en billig, dålig värmepump.
« Senast ändrad: 13 april 2019, 08:30:02 av Rickard »
  • Antal inlägg: 2
SV: Värmepump KVR
« Svar #2 skrivet: 13 april 2019, 12:45:28 »
Hej Rickard
Tack för ditt svar.
Det är ju en privatperson som säljer den, och då får man väl ta det juridiska ansvaret själv antar jag.
Den såldes även med tillbehör om poolvärmare, och då kanske den är mer lämpad för det ändamålet.
Men jag hade tänkt använda den till som värmekälla till huset.
Man vill ju inte köpa något som inte fungerar som man tänkt.
Vissa maskiner verkar ju fungera mindre bra, av olika anledningar.
Då är det ju dumt om man behöver beställa delar och det inte finns att få tag på.
Hade ju tänkt lägga ytjordvärme, men är ju lite större projekt med det.
Mvh Daniel
