Författare Ämne: Thermia Diplomat, dokumentation av de olika parametrarna i servicemenyn  (läst 1701 gånger)
Utloggad sjw
  • Antal inlägg: 22
  • Jag tror jag skall skaffa VP
Jag har googlat och försökt hitta en beskrivning av de olika parametrarna i servicemenyn men haft svårt att hitta dem. På Thermia hemsida hittar man dem inte. Visst man kanske inte ska pillra i alla. Men bättre att veta vad de står för än att behöva testa sig fram.
Tex. nu just har jag problemet med kompressorn som bara klarar 47 kanske 49 grader då kompressorn håller på och pajar. Då skulle jag vilja alltid köra tillsats vid varmvatten tills jag fått en ny kompressor så att jag får varmvatten. Jag har nu ställt TOPPV.INTERVAL till 1 dag, helst skulle jag ställt den på 0 dagar så att den alltid vid varmvatten kör tillsats, men jag anar att den då inte alls kör Legonella körningen? Man hamnar lätt i sådana här situationer att använda funktioner lite annorlunda än man tänkt sig. Lite jobbigt att behöva testa sig fram.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Finns nog inget annat du kan göra än det om du vill att kompressorn också ska arbeta. Sök på ’danfoss dhp-h installationsguide’ och se om du hittar manualen.
Utloggad sjw
  • Antal inlägg: 22
Tack - där hittade jag en manual som jag länge sökt efter  :)
Där ser jag direkt att lägsta värdet för TOPPV.INTERVAL är 1, vid 0 är legionella fuktionen avslagen. Hade helst sett att vid 90 hade den varit avslagen och alltid på vid 0. Men vanligt folk tänker nog att 0 är avslaget. Bra här kan jag nu läsa över det jag funderar över.
