Författare Ämne: Vad skulle du som kyltekniker göra om  (läst 2388 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 10 april 2019, 20:39:54 »
Ja låtsas att ni är kyltekniker och blir utringd på en värmepump som har, låt oss säga inverterlarm, men när ni kommer dit, så går maskin, och ni ser att den är åt helvete feljusterad, och enligt kund, så är det en rörmokare som varit och justerat in pumpen. Maskinen går vid -3 grader på en framledning av 57 grader vid värmekörning, och huset i sig är ett älvsbyhus med enrörssystem, som tidigare är eldat med ved. Kurvan är inställd på 12+2.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Vad skulle du som kyltekniker göra om
« Svar #1 skrivet: 10 april 2019, 21:34:44 »
Jag skulle föreslå adekvat åtgärd  :)
Mest troligt saknas lite flöde här, och det är då där man bör sätta in åtgärder.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 10 april 2019, 23:19:01 »
Jag skulle föreslå att de öppnar termostaterna och börjar sänka kurvan tills det är lagom varmt inomhus. En koll på hur cirkulationspumpen är inställd är nog också på sin plats, delta kan nog bli lite väl stort om hastigheten tillåts sjunka för mycket. Kanske finns också flera slingor som kan behöva balanseras.
Därefter är dags att börja prata åtgärder för att minska framledningstemp, kanske någon fläktkonvektor kan installeras?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 11 april 2019, 04:45:33 »
Problemet är kanske att man är utkallad på garantijobb (byta inverter)? Då kanske inte kunden vill betala för att man istället gör saker som den ursprungliga installatören redan fått betalt för att göra?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 11 april 2019, 05:29:00 »
Precis i detta fallet, så är en installatör inblandad, och jag jobbar med själva kylmaskinen, som i sig inte är något fel på just nu, utan felen är flödet m.m. och det är rörmokarens jobb att fixa, de har installerat den, och får då rodda igång, så den går ordentligt, löser dom sitt, kommer pumpen fungera perfekt. Lite knivigt sånt här, men någonstans får man dra en gräns, vi är Nibe servicepartners, installerar ej pumpar, vi repar produkten.
Var på ett annat fall där det var kallt i huset, det påstods vara en rörmokare som installerat värmepump, och dragit rör m.m.
När jag såg rördragning, vart jag ganska tvivelaktig, dessutom fanns ingen påfyllning till värmesystem, vilken seriös rörmokare gör så?
isolerat med biltema rörisolering, och eltejpat ihop =/.
Bad dom ta dit en seriös mokare, som kollar över att flöden är okej, eftersom pumpen inte var något fel på, ja ändrade någon parameter och uppdaterade mjukvara.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 11 april 2019, 07:34:34 »
Vore det jag och jag kan pumpen utan och innantill så skulle jag givetvis hjälpa dem att ställa in den.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 11 april 2019, 09:53:20 »
För min del, Ja, och Nej. :)
Förvisso snällt att hjälpa, men då låter man samtidigt inkompetens hos annan part gå obemärkt förbi, vilket inte är särskilt altruistiskt...  "Gör om gör rätt!"
Vi måste börja tänka som flygindustrin; där är det mekaniker och inte piloter som ska meka med flygplan. Börjar piloter rätta till fel (utan att dessutom rapportera detta), så är man ute på mycket hal is i det långa loppet.
DonPablo är en föredömlig pilot i min värld! :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 11 april 2019, 10:17:14 »
Om vp är felinställd vilket låter lite konstigt eftersom de flesta vp i dag har delta styrda cp och den höga kurvan troligtvis behövs för att hålla rätt värme inne så kan man väl bara råda kunden att ta dit nån och justera radiatorerna eller installera flera större radiatorer eller vad som krävs för att få ner framledningen en del. Om det bara är nånting i styren som ska justeras skulle jag naturligtvis fixa det direkt men i det här fallet gissar jag på att det krävs lite större åtgärder.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 11 april 2019, 11:27:57 »
Så där sitter kunden år ut och år in utan att få hjälp med pumpen då den gamla montören är försvunnen eller inte kan nåt om pumpar! I min kommun kan INGEN röris ställa in en vp men de kan nog montera dem. Obs detta gäller enbart pumpar och deras styr!
« Svar #9 skrivet: 11 april 2019, 11:56:22 »
I dag är det väl i princip endast värme kurvan man behöver ställa in många kör ju med delta styrda cp och tex gradminuterna kan man köra standard för en inverter får normalt inte mycket start stop ändå. Värmekurvan är det svårt för installatören att få rätt så den måste kunden finjustera för att hamna rätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 11 april 2019, 18:49:00 »
Precis min tanke, jag kontaktar installatör, och påtalar brister, sen får han och kund komma överens. I detta fall var kunden en äldre herre, som ville ha varmt i huset. Han hade fått ha hjälp av elelement, då pumpen vid -20 vill ha 75-80 graders framledning. Och det tro jag ej den klarar.
