Författare Ämne: Luft/ luftvärmepump som kan ersätta 15 kW värmefläkt  (läst 1887 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Vilka värmepumpar skulle det kunna vara och vad kostar de?
Vid vilken utetemperatur ska dom ge 15kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Luft/ luftvärmepump som kan ersätta 15 kW värmefläkt
« Svar #2 skrivet: 10 april 2019, 18:00:28 »
Det är inte sagt att den nuvarande värmefläkten är rätt dimensionerad, men säg vid DVYT, alltså -18 grader.
Blir dyrt, eller?
Ja dyrt lär det bli  :)
Tippar på att tornmodellen fresh wind från Gree är ”billigast” men osäker på vilken effekt den ger vid -18  ??
Beroende på förutsättningarna så kanske det är bättre att montera tex 3 st mitsubishi LN50 HERO som ger 6kW som max per styck vid -15 ute
