Författare Ämne: ROT men max 10,5%?  (läst 13904 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
ROT men max 10,5%?
« skrivet: 09 april 2019, 16:57:53 »
Jag läste någonstans att man bara fick dra av max 10,5% av installationskostnaden i ROT om man räknar enligt schablonmodellen med 35% arbetskostnad på en bergvärmeinstallation.
Stämmer det?
Jag är otroligt okunnig om ROT-bidrag men går i bergvärmetankar och har fått in några offerter. Det jag kan se på offerterna är att det minsan inte räknats av några 35% när de har angett pris före och efter ROT.
Stämmer bättre med 10,5% så därav undran.
En säljare sa på telefon att man har rätt att dra 35% men sa intet om max 10,5%.
Försökte han få det att låta bättre än vad det är?
Gäller 10,5% i så fall även om man tar in borrare och pumpinstallatör separat?
« Senast ändrad: 09 april 2019, 17:01:12 av Örjan Lax »
SV: ROT men max 10,5%?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2019, 17:17:40 »
Bergvärmeinstallationer har mycket riktigt ett högre schablon (35%) av arbetskostnaden.
10,5% stämmer om du tar det på totalbeloppet.
Säg att totalsumman för jobbet är 100000:-
Arbetskostnaden via schablon är 30% av den summan
På bergvärme drar du då sedan av 35% av arbetskostnaden vilket då blir ROT avdraget.
2 uträkningar men med samma resultat  :)
Delar du upp entreprenaden vet ej tusan om du kan använda 35% schablonen!!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 09 april 2019, 17:31:46 »
nja.....
visst gäller följande, dvs omvända siffror, men med samma resultat.....eller?
Om totalsumman för bergvp instalaationen är 100.000- så är arbetskostnaden( enl schablon) 35.000-
30% av denna summa är det sk ROT avdraget
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 09 april 2019, 17:43:54 »
Som sagt, otroligt okunnig!
Men nu vet jag lite mer...
Tack för förklaringen!
« Svar #4 skrivet: 09 april 2019, 17:46:19 »
nja.....
Ha ha nu blev jag fasiken osäker men summan blir densamma  :)
Är van vid 30% som det är på luft/luft och luft/vatten
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 10 april 2019, 09:55:10 »
Rocas har rätt.
OM jag fattat det rätt så gäller dessutom ROT enligt schablon även på utbyte av bergvärmepumpar även om arbetskostnaden sällan blir så stor vid utbyte.
Man kan om man vill dra av för faktiskt arbetskostnad om det ger större avdrag.
Läggs all "vinst" på jobbet så kan det nog ibland vara en bättre affär, men det ger en skyhög timtaxa som företagen sällan vill skylta med.
Schablonen är enkel, och ligger oftast rätt nära sanningen ändå.
« Senast ändrad: 10 april 2019, 10:00:00 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 10 april 2019, 13:40:05 »
Rocas har rätt.
Enligt Thermia ger inte utbyte av bergvärme samma schablon
Kanske kyckas få med bilagan också ::)
« Svar #7 skrivet: 10 april 2019, 14:44:51 »
OK  tummenupp
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 12 april 2019, 10:59:59 »
Kan fylla på lite där...
Enligt handläggare på skattemyndigheten jag pratade med idag så gör de en ny tolkning från 15:e mars i år att utbyte av värmepump räknas som reparation (oavsett orsak eller tidigare typ av värmepump) och endast berättigar till 30% av totalkostnaden även vid helentreprenad.
För att stressa systemet lite så frågade jag också om det räknas som nyinstallation om jag tar bort befintlig (i mitt fall trasiga) LVVP-utedel och kör som ren elpanna ett tag, för att sedan installera bergvärme. Men det ansågs som förberedande till reparation.
« Senast ändrad: 12 april 2019, 11:05:56 av Örjan Lax »
« Svar #9 skrivet: 12 april 2019, 11:08:42 »
”Endast” 30% är den procentsats som varit för luft/luft och luft/vatten så det är väl i så fall bergvärmekunder som ”tappar” 5%
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2019, 10:40:35 »
Jag vill bara kolla att jag tolkar det rätt. Vid byte av värmepump har man idag, efter den 15/3-2019, möjlighet att räkna 30% av kostnaden som ROT-grundnade enligt "reparations-schablon"?
Alltså 30% av kostnaden räknas som arbetskostnad enligt schablon, och sen 30% ROT på det?
(0,3*0,3=0,09) Alltså 9% ROT-bidrag på totalsumman?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2019, 17:52:50 »
Nej.
Schablon gäller endast vid nyinstallation.....ej vid utbyte av ex bergvärmepump.
Om man byter en komplett luft/vatten/luftanläggning.......så kanske schablonen kan användas.
