Författare Ämne: LP larm ??  (läst 11010 gånger)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
LP larm ??
« skrivet: 18 februari 2006, 13:27:59 »
Hejsan
Har en villa classic 105 som vi bytte kb pump på för en månad sedan.
Igår fickjag LP larm 2 ggr men pumpen går efter att LP pressostaten återställt sig (tar några timmar) första gången så gjorde pumpen varmvatten och sen kom larmet efter en halvtimma andra gången började den också göra varmvatten ... 2ggr (jag tror att växelventilen trilskas) men jag har sänkt VV tempen och nu går pumpen för enbart värme sedan några timmar och det verkar funka.
I manualen så finns det några rader ang LP larm med lång tid mellan där expansionsventilen nämns som orsak .. ?Hur vanligt är detta ?
pumpen är installerad 99/00 och jag har haft LP larm utan fel vid ett par tillfällen tidigare.
En annan fråga .... brine IN +1 UT -8 ... är det ok med 450 m markslinga.
Mvh
Göran
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: LP larm ??
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 13:40:10 »
KB-pumpen verkar gå alldeles för sakta. Öka farten på den. Finns regeleringsmöjlighet på själva pumpen
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: LP larm ??
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 14:18:11 »
- Eller smuts i filtret, brukar vara vanligt om Delta T ökar.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: LP larm ??
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 14:35:33 »
Vet inte riktigt hur jag mätt ... det finns ju inga givare för brine temp på pumpen, utan jag matte med digitaltermometer på rören ... men det är ju lite svårt att få kontakt under isoleringen. Gjorde en ny mätning nyss och +1.2 / - 4 är nog ganska korrekt
Kollade också att kb pumpen går på max hast ... ställde ner ett steg och då minskade ju brine ut ner mot -7 ... men samtidigt så fick jag lp larm igen
/G
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
SV: LP larm ??
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 14:57:07 »
Man brukar rekommendera ett delta T på 3-4ºc på kalla sidan.
Om du aldrig har rengjort filtret, så kan det kanske vara en god idé att göra så om du har större Delta T.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: LP larm ??
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 21:45:05 »
Du kan ju ha fått luft i systemet när ni bytte pumpen, de kan ju orsaka flödesstopp.
Annars kan blandningen i köldbärarsidan vara för klen så du får igenfrysning i förångarplattväxlaren.
Ett annat fel som jag varit med om på några thermia pumpar är oljestopp i förångaren,
kompressorn trycker ur sig olja, ju varmare du kör ju mer olja trycker den ur sig och
specielt scroll kompressorer. Tillslut får du för mycke olja i förångaren så det blir ett tillfälligt
stopp i köldmediekretsen och maskinen suger ner sig och de blir ett LP larm.
Sen återställer du maskinen och den kan suga tillbaka lite olja så den går ett tag till.
MVH Dragan
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 21:59:51 av dragan »
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: LP larm ??
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 22:00:24 »
Är luft en trolig felorsak ? .... det fungerade ju ok ett par veckor efter bytet av pumpen.
Jag tycker det verkar som nåt givarfel på LP pressostaten eller expansionsventilen.
Jag ger mig sjutton på att det funkar om jag kopplar bort LP pressostaten men det känns liiite väl rått. Dock är det ju så att pumpen går flera timmar när LP pressostaten bara återställt sig(vilket kan ta allt mellan 10 min och 3-4 timmar).
Är det någon därute som varit ute för fel på LP pressostat eller expansionsventil?
Hur troligt är det att ett deltaT på kalla sidan på 6-7 grader ger LP larm ?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: LP larm ??
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2006, 22:02:34 »
Hejsan
Mvh
Göran
jag tror detta beror på bytet av kb-pump... Du har troligen fått in luft i kb-ledningen.. vet inte hur din installation ser ut men om dina rör till hålet går uppåt efter din vp och sen ner till hålet så kanske du till och med har en luftficka på högpunkt..
När jag byter kb-pumpar så kör jag borran så jag vet att bara vätska cirkulerar..
Gjordes detta vid pumpbytet?
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: LP larm ??
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2006, 22:11:57 »
Ja har du fått luft i systemet så kan den ju vandra ut i slangen och hamna i toppar och du har en
blockering och tappar flödet, inte alls ovanligt.
Att LP pressostaten skulle vara den felande länken är knappast troligt när den är mekanisk och
är ställd för att bryta relativt lågt och de värdet brukar snarare bli lägre ju äldre maskinen blir än högre,
att sen bygla den utan att veta vad som igentligen ställer till de kan få förödiska konsekvenser.
Vid en felande expansionsventil skulle du få klart försämrad effekt och ett låg tempdiff på köldbärarsidan
över växlaren som också skulle var konstant, en exp.ventil som är trasig den är trasig hela tiden
och håller inte på att gå bra vissa perioder för att sen inte fungera.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: LP larm ??
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2006, 22:16:00 »
Det är en markslinga på 450 m och servicekillen körde med en extern pump i tunnna ( 15 minuter) på samma sätt som när systemet fylldes första gången. Rören går upp i taket och sen ut i takhöjd, för att sedan gå ner igen utanför huset, och det var lite mackel med detta vid installation av anläggningen så det eftermonterades ett par avluftningar på högsta punkt, dessa användes dock inte nu när kb pumpen byttes.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: LP larm ??
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2006, 22:53:27 »
Okey låt mej säga så här... det tar ungefär en kvart med min pump att dra runt vätskan ett varv i ett borrhål på 180 meter... jag tror det enda din servicekille gjorde var att flytta eventuell luft längre bort från din VP.
Sen när den började jobba så börjar nu luften samlas i de högpunkter din anläggning har...
Be honom köra din markslinga mycke längre gärna över natten...Med vp:ens kb-pump gåendes samtidigt så du får bra flöde...
Sen kommer allt funka klanderfritt.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: LP larm ??
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2006, 23:55:11 »
OK ... Digital verkar ju säker ... så jag får väl hoppas att det stämmer.
Har du även nån säker uppfattning ang deltaT på 6-7 grader i markslingan?
KB pumpen är ställd på maxfart.
Tack för hjälpen
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: LP larm ??
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2006, 01:34:05 »
Tack för hjälpen
Som sagt tidigare antingen luft i kb-ledningen vilket ger lp-larm eller smuts i filtret som åxå ger samma effekt alltså lp-larm.
I bägge fallen ger det högt delta på kb.. din kb-pump ska kunna ge ett lägre delta.
Är den av samma storlek som tidigare.... Kolla detta.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: LP larm ??
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2006, 10:36:03 »
Jodå ... samma pump är det men jag har tyvärr inga mätningar från hur det var innan bytet ... men om jag förstår rätt så kan alltså luft i slingan ge dåligt flöde ?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: LP larm ??
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2006, 20:54:50 »
Absolut... pumpen i din vp är gjord för att pumpa vätska... Får du in luft i pumpen kan den helt enkelt tappa trycket totalt med noll flöde till följd...
Prova att lufta pumpen det gör du genom att öppna skruven i mitten av pumpen.. det ska rinna vätska där..
Prova sen att stänga utgående ventil en kort stund så du pressar ut all luft i pumpen medans skruven är öppnad.
Sen kanske allt hoppar igång lite bättre..
men mest troligt inte borran behöver luftas är jag säker på som du beskriver det..
