Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F470 - något är fel
Next
Alla
Ämne: F470 - något är fel (läst 6977 gånger)
mjoelk
Gäst
mjoelk
F470 - något är fel
08 april 2019, 21:32:06 »
Bor i en enplansvilla från -91 på 137kvm och tycker att det varit en dyr vinter. Misstänker att det är något fel med värmepumpen, en Nibe F470. Vi flyttade in i sommras så jag vet inte hur den betett sig innan men på elräkningen ser jag att vi förbrukar ungefär samma som året innan(~22000kwh). Jag tycker elpatronen verkar gå väldigt ofta och gärna i full gas, i januari förbrukade vi ~3000kwh, februari 2500kwh, mars 2500kwh...
Det första jag märkte som var underligt var att jag fick fylla på vatten titt som tätt för att få upp trycket till 1bar. Efter detta har jag avluftat golvvärme och pump enligt bästa (läs dålig) förmåga.
Lämnade då termostaterna helt öppna och ställde in en kurva som håller 21 grader ständigt 5(-2).
Temp på tillluft och avluft är väldigt höga. Jag har strypt ner trimventilen till bara en kvarts varv öppet och lyckats få tillluften kring 20 grader. Innan detta låg den närmare 30 grader. Avluften vet jag inte riktigt hur jag ska få bukt med?
Förra veckan bytte jag filter och igår uppdaterade jag programvaran till senaste. Gjorde en snabb loggning som ni kan se nedan:
Time BT1 BT2 BT3 BT6 BT7 BT16 BT18 BT19 BT20 BT21 BT22 BT50 TILLSATS
19:16:44 33 255 239 464 494 268 249 259 210 218 193 211 0
19:21:44 32 253 239 449 494 268 254 253 210 218 195 211 200
19:26:44 31 270 241 427 494 268 266 280 210 218 205 211 467
19:31:44 29 275 246 420 493 268 273 284 210 218 213 211 467
19:36:43 28 282 252 411 493 269 278 291 210 218 216 211 467
19:41:43 27 286 256 412 493 269 284 298 210 218 221 211 467
19:46:43 25 290 259 419 493 269 287 309 210 218 222 211 467
19:51:43 24 290 261 424 493 270 279 342 210 218 222 211 467
19:56:43 23 288 263 427 493 270 273 389 210 218 222 212 467
20:01:43 21 280 263 440 493 270 274 429 209 216 217 211 467
20:06:43 20 281 262 472 493 270 275 473 209 216 216 211 467
20:11:43 20 281 260 491 493 270 274 496 209 216 215 211 467
20:16:43 19 275 260 498 493 269 273 491 210 216 215 211 0
20:21:42 18 264 259 481 494 269 269 419 209 216 205 211 0
20:26:42 18 262 255 471 494 269 262 357 209 216 201 211 0
20:31:42 17 259 251 466 494 269 259 287 209 216 198 211 0
20:36:42 16 260 249 463 493 269 262 267 209 216 199 211 0
Vad kan vara fel, nån som varit med om liknande? Kan felinställda från/tillluftsdon bidra till detta problem? Funderar starkt på att höra av mig till rörmokare imorgon!
mjoelk
Gäst
mjoelk
SV: F470 - något är fel
08 april 2019, 21:35:20 »
gjorde om loggen så det är lättare att se:
perra83
Antal inlägg: 1580
perra83
09 april 2019, 00:10:38 »
Dessa siffror förstår jag mig tyvärr inte på.
Hög avluftstemp indikerar att kompressorn förmodligen inte går. När kompressorn gått ett tag kan avluften bli ett par grader varm bara. Ligger frånluft och avluft på samma temp då går inte kompressorn.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3125
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
09 april 2019, 06:00:52 »
bt16 är ju 26-27 grader varm (förångaren) Maskin kan inte vara igång
mjoelk
Gäst
mjoelk
09 april 2019, 07:54:43 »
Jepp det måste vara som ni säger, står att kompressorn går i menyn men det ger inget resultat. Se nedan:
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 april 2019, 10:11:15 »
Ja uppenbarligen går inte kompressorn som den ska. Denna typ av frånluftsvärmepump kanske klarar värmen i huset ner till ca +6
med enbart kompressorn (utan el-tillskott) om man är mycket sparsam med varmvattnet. Kompressorn borde nu alltså gå hela tiden. Motorskyddet är termiskt och sitter på toppen av kompressorn. Styrsystemet får tyvärr ingen signal om kompressorn havererat utan tror den går så länge styrsystemet skickar el-ström dit. Hur gammal är värmepumpen? En del borde gå på försäkringen vid kompressorbyte. Om kompressorn fungerar och värmepumpen är rätt inställd så sparar den runt 8500 kWh/år på elräkningen.
mjoelk
Gäst
mjoelk
09 april 2019, 12:47:28 »
Enligt serienummret verkar den vara från 2010, antar att det inte finns så mycket garanti att hoppas på då. Jag har kontaktat serviceombud men dem hade ca 1 månads väntetid så det verkar bli till att vänta...
Om det nu visar sig att kompressorn är slut. Skulle ni säga det är värt att kika på en helt ny pump? Borde väl hänt lite på 9år? När jag läst runt lite här och där verkar det ju inte som att F470 är det mest effektiva alternativet. Vi har kamin men jag vill gärna klara värmebehovet utan patron/stödeldning vid temperaturer under 6°C.
Jag tycker den krånglar på andra fronter också, tex att jag måste fylla på med vatten för att hålla trycket uppe hela tiden. Tycker även det tar lång tid att få ut varmvattnet i våra kranar, men det kanske inte har så mycket med pumpen att göra...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 april 2019, 16:06:56 »
Då måste det vara en av de allra första exemplaren av F470 när den kom hösten 2010. Ingen garanti längre och försäkringsbolagen har nog skrivit av värdet helt och hållet (10% kvar ?). Byte av kompressor och en del andra komponenter som byts samtidigt kostar, vad jag känner till för 410P, runt 20-25 tkr. Vill man minska energiförbrukningen är t.ex. Comfortzone EX50 med tilluft T12 eller NIBE F750 med tilluft SAM40 olika alternativ. SAM40 tror jag snart kommer i en uppdaterad och förbättrad version. Energibesparingen kanske blir ca 3000-4000 kWh/år ytterligare utöver den besparing F470 ger.
Måste man fylla på värmevatten ofta så kan det vara säkerhetsventilen som läcker lite p.g.a. smuts som fastnat där. Givetvis bör man kolla runt i huset så det inte finns någon liten läcka vid t.ex. en radiator. Det kan också bero på fel på expansionskärlet som kan ha tappat förtrycket eller gummibälgen ha skadats. Att det tar lite tid att få varmvatten i kranen är normalt om man inte har s.k. VVC-system som hela tiden cirkulerar varmvatten som är ganska vanligt i lägenheter/flerfamiljshus.
mjoelk
Gäst
mjoelk
Svar #8 skrivet:
10 april 2019, 10:55:26 »
Tack för era svar!
Lutar nog åt att jag byter pump ändå. Får se vad servicekillen säger om han dyker upp nån gång. Känner mig lite låst till F750 eller liknande av annat märke då jag har tilluftskanalerna att ta hänsyn till, blir till att ta hem offerter och räkna/jämföra.
perra83
Antal inlägg: 1580
perra83
Svar #9 skrivet:
10 april 2019, 16:04:43 »
Ska du ha en 750 måste du även ha ett tilluftsaggregat.
Visst kan du skippa tilluften och sätta ventiler i ytterväggarna.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
mjoelk
Gäst
mjoelk
Svar #10 skrivet:
10 april 2019, 19:53:37 »
Ja det blir en dyr historia med 750 och Sam40. En 730 och sätta upp 5 nya tilluftsventiler kanske inte är så tokigt? Den verkar ju mer effektiv och inköp blir billigare.
Nu har jag inte kollat en dugg på andra märken, kan ju vara värt att se vad dem har att erbjuda så klart! Vore ju smidigt att behålla den förvärmda tilluften när rören ändå är där...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
11 april 2019, 10:00:23 »
5 tilluftsventiler till 137 kvm låter för lite om ni satsar på F730. Man sparar nog uppåt 1000 kWh/år på att ha en fläkt mindre men sedan beror det nog på var i landet man bor för hur viktigt förvärmd tilluft är. Långt norrut med riktigt långa kalla vintrar kan det säkert vara skönt att ha men i södra Sverige med bara enstaka veckor som är lite ovanligt kalla kan man klara sig bra utan.
mjoelk
Gäst
mjoelk
Svar #12 skrivet:
11 april 2019, 17:35:24 »
Hittade bara fem ventiler, kan ha missat nån men tror inte det. Jag vet inte riktigt, försöker bara hitta alternativ till 750 med sam40. Med fläkt menar du i tilluftskanalen då antar jag? Vi bor i Hudiksvall så är ju hyffsat milt på vintrarna...
Bad om en offert på polarpumpen men fick i princip bara en pdf med ett pris(som jag redan visste då det står på sidan). Dem föreslog en F470 men jag vill ha inverterstyrt. Kändes lite oseriöst men man kanske måste ligga på lite för att få ut nåt mer matnyttigt...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
11 april 2019, 19:02:47 »
Jo precis, man sparar en del energi med bara en frånluftsfläkt utan någon tilluftsfläkt. Huset har alltså haft fem friskluftsventiler tidigare som har täckts över när tilluftssystemet installerades??
Ja en offert ska ju innehålla uppgifter om vad som ingår, och helst vad som kan tillkomma, leveranstid och vad det kostar inkl. moms och när det ska betalas och hur länge offerten gäller etc. Låter lite dåligt av Polarpumpen. Finns ju tjänsten energioffert.se här knutet till forumet, kanske värt att prova!?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #14 skrivet:
11 april 2019, 21:18:36 »
Vi har 7 tilluftsventiler på 156 nybyggda kvadrat, detta med F750 från dag 1. Tycker inte att fem ventiler låter katastrofalt fel.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Next
Alla
Nibe
Rickard
F470 - något är fel
gäster: 4524
användare: 6
A359
micke_011
no1_martin
rocas
en.knapp
Jisse
