Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2 låter konstigt.  (läst 2206 gånger)
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 april 2019, 19:22:46 »
Hej det låter konstigt ifrån den här pumpen.
Håller den på att gå sönder?
Tog en liten video.
Thermia Diplomat Optimum G2 8kw
  • Antal inlägg: 31209
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 låter konstigt.
« Svar #1 skrivet: 09 april 2019, 08:03:29 »
Låter som det är dags att byta denna cirkpump, ja.
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 09 april 2019, 14:40:49 »
Är typ 8-9 år gissar jag så kanske dags att den går sönder.
Är det besvärligt att byta själv?
Något man törs sig på?
« Senast ändrad: 09 april 2019, 14:43:31 av Solveit »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 april 2019, 17:02:42 »
Redan gå sönder efter 8-9 år!! Jag tänkte inte byta några delar förrän pumpen är 30 år och gått 60000 timmar!!
Kanske har jag för höga krav?
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 april 2019, 09:19:11 »
Jag gjorde det enkelt och tog dit en värmekille som bytte cirkulationspumpen.
Framförallt då jag läste om läckande avstängningsventiler fick mig att backa på självjobb.
Ca: 6000:- efter rot.
Helt ok för mig.
