Författare Ämne: Vilken VP till nyrenoverat 1,5 planshus, 80 i platta  (läst 1294 gånger)
Utloggad Freddis
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 april 2019, 12:41:57 »
Hej. Att välja luft/vatten VP med tillhörande system ger lite huvudbry.
I samband med renovering och ändrad planlösning av 1,5 planshus så kommer vi lägga golvvärme i den del av huset som golvet kommer rivas upp. (övriga golv kommer behållas som dom är).
Se PDF fil
Men vilken VP kan passa till detta? Behöver lite hjälp input.
- 2zoner: 1. golvvärme (toa duschrum med 25 gr lägsta framled året om)
               2. 3st fläktkonvektorer framled max 45-50 gr (som ska gå på lägsta fläkthastighet)
              Zonerna ska styras via rums och utereglering.
- (gärna) split med bara köldmedia utomhus (utedel precis utanför kort rördragning)
- 3fas modell med värmepatron 3kw för säkerhet
- gärna/ minst 300 lit varmvatten, vi gillar att duscha
ska man köpa en tanklösning med slingor värmeseparation, separat styrning och någon lämplig VP
eller en färdig invertermodell (funkar det på ett så litet vatten system med flytande kondensering och den ensamma golvvärmen i duschrummet på sommaren)
eller vad ??
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 08 april 2019, 12:44:08 av Freddis »
Utloggad Freddis
  • Antal inlägg: 2
SV: Vilken VP till nyrenoverat 1,5 planshus, 80 i platta
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2019, 17:40:08 »
Glöm frågan, svara inte, ej aktuell längre.
