Författare Ämne: Ta bort linoliummatta  (läst 10578 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« skrivet: 08 april 2019, 10:35:12 »
Någon som provat på detta här på forumet? Under mattan ligger trägolv som jag hellre vill få fram. Googlat på ämnet o det verkar inte helt lätt. Dessutom verkar det som att limmet kan innehålla asbest... :P. Mattorna är ditlagda innan 1973.
Kom gärna med tips tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
SV: Ta bort linoliummatta
« Svar #1 skrivet: 08 april 2019, 11:37:36 »
gissningsvis ligger spikad masonite under linoleummattan....så du slipper kanske skrapa bort mattlimmet
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 08 april 2019, 16:45:19 »
Tanken har slagit mig tummenupp Tänkte ta upp ett hål i köksskåpet o kolla!
« Svar #3 skrivet: 08 april 2019, 21:11:47 »
Har just slitit upp 20m2 linoliummatta från anno dazumal och precis som rocas skrev så var det lätt som en plätt eftersom masoniten som mattan var limmad mot endast var spikad i bräderna. Enda lite jobbiga jobbet blev att dra upp alla småspikarna som var kvar i brädorna..
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 08 april 2019, 21:49:15 »
Troligtvis är det så bra tummenupp
Har varit med o separerat plastmattor ifrån golvspån. Inte roligt! Har för mig att vi till slut hyrde en maskin som med hjälp av ett blad skar bort lim som matta ifrån golvspånet.
Hoppas att finna golvtiljor under linoleummattorna. Är nämligen sådana i andra delar av huset. Med olika bredder ibland upp mot 25 cm "love"
Upptäckte igår i taket som vart sänkt att den gamla pärlsponten satt kvar ovanför!
Huset ifråga är ifrån sent 1800 tal så det vore lite kul att ta fram det gamla igen istället för 70 tals färger på skåp o luckor  :'(...
  • Antal inlägg: 31201
« Svar #5 skrivet: 09 april 2019, 09:51:00 »
Kolla även dörrarna, det kan vara spegeldörrar med masonite påspikat.  tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 09 april 2019, 11:18:00 »
 :)Ledsen o göra dig besviken men dörrarna är nog lika gamla som huset. Ingen masonit där inte. Tunga som as men vackert målade!
Däremot vart jag nog lite ledsen i ögat när jag skar upp en mindre bit linolium.
Det visade sig vara 2 lager med matta i olika varianter... Under det masonit!
Sen visade det sig vara 1*4" Dvs 25*100 mm :'( Jag hade hoppats på breda tiljor.
Däremot så gjorde jag en annan tidsresa. Skådade nämligen in i ett dolt utrymme som inte sett solens ljus sedan mitten av 70 talet. Då en tidigare ägare slet ut det gamla köket o ersatte det med spånskivestommar o spygröna luckor ;) . Jag hittade på den gamla murstocken till köket  tummenupp.
« Svar #7 skrivet: 09 april 2019, 11:32:44 »
Undergolv av 11/4" * 4" gran är väldigt vanligt i gamla hus. Det användes nog mellan 1920- och -60-talet när tanken var att ha något annat ytskikt. Sen kom skivmaterialen och tog över.
Ofta är det inte ens hyvlat, utan bara finsågat. Men slipar man upp det och behandlar det på lämpligt sätt så kan det bli fint.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 09 april 2019, 13:11:30 »
Precis så är det på övervåningen! Slipat o lackat ser helt ok ut tummenupp
Det var dock en from förhoppning att jag skulle finna dessa breda tiljor under mattan då resten av undervåningen har det.
Apropå tidsresan med det dolda utrymmet bakom köksskåpen. Ytan är ca 45*170 cm skymtar förutom den gamla murstocken pärlsponten på väggar o tak plus en bit av den ursprungliga taklisten tummenupp Dessutom anar man vars det suttit hyllor som skåp. Men ingen guldskatt a:gl så långt ögat kan nå!
  • Antal inlägg: 36587
« Svar #9 skrivet: 10 april 2019, 08:10:33 »
De gamla plankgolven försvann av en anledning, varför man skulle ta fram dem igen övergår mitt förstånd på sätt liknande de som sätter in vedeldning idag...
De nya Vinyl-klickgolven är otroligt fina, tåliga och sköna att gå på!
Finns en uppsjö mönster, och de känns mer naturtrogna än vanlig laminat-parkett (tycker jag).
https://konsument.tarkett.se/sv_SE/produkt-se_R01014-vinylgolv?tab=PRODUCTS
« Svar #10 skrivet: 10 april 2019, 11:45:18 »
Varför ska man betala för något i plast som försöker efterlikna trägolv om man redan har ett riktigt trägolv?
Du har säkert sån där fejk-kolfiber på bilen också...  ;)
« Svar #11 skrivet: 10 april 2019, 14:50:35 »
Golv är till för att:
Vara lätta att rengöra.
Sköna att gå på.
Se vackra ut (över tid)
Vara mjuka och sköna att gå på
Ge ett dragfritt golv utan springor och helst utan golvknarr.
Jag har pimpat bilen med kromade kåpor på backspeglarna, samt "hasplåtar" fram och bak, t.o.m lackat extraljusen med blanksvart härdlack istället för den tråkiga matta plasten som de levereras i.
Men till råga på eländet så har jag ju pimpat min luftvärmepump med mattsvart vinyl för att den skall smälta ihop med vår mörka fondvägg bättre.
 help Guilty as charged  help
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 10 april 2019, 16:36:32 »
Apropå golv...
Har ett ställe precis vid trappan där det knarrar som fan, förmodligen bara jag som stör mig på det.
Det ligger en gammal linoliummatta där nu... under är det säkert spånskivor, antar att det enda sättet att få bort knarret är att riva bort mattan (vilket lär vara ett jävla skitjobb)?
Tänkte om man nån gång lägger dit nytt golv så vill man ju kanske ha bort knarret samtidigt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 10 april 2019, 17:41:39 »
Sköna att gå på.
Instämmer vad det gäller golvbiten! Sedan vad det gäller pimpningen av bilen o annat lämnar jag åt Freud o gubbarna ;)
Linouliummatta o plastgolv är helt suveränt ur städ synpunkt. Detta gäller nog även laminatgolv osv...
Men i mitt fall önskar jag få fram ett ursprungskök med lite karaktär! Huset är ett timmerhus ifrån mellan 1860-1896 olika källor till åldern.... Men hur som haver fanns det inte linoleummattor under den tiden vad jag vet iaf.... :)
Vore kul o få återskapa det gamla o slita bort 70 tals luckor o skåp. Gärna sätta in en vedspis igen "love". Skall bara mutera mig själv så tiden räcker till!
« Svar #14 skrivet: 10 april 2019, 18:05:46 »
Jag tycker du ska göra ett nytt golv med såna plankor man hade förr! -kilformade tjocka furuplankor med not på båda sidorna för en spåntremsa. Inget drag då.
Bor inte du på landet med en massa timmerskog runt dig?
När jag bodde så, gjorde jag sådana i dimension 4x30 till 40cm till ett tillbygge till en gammal timmerstuga.
Vi hade en gemensam snickarverkstad med rejäl maskinhyvel.
