Författare Ämne: Ta bort linoliummatta  (läst 10892 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Ta bort linoliummatta
« Svar #15 skrivet: 10 april 2019, 23:15:15 »
Jag tycker du ska göra ett nytt golv med såna plankor man hade förr! -kilformade tjocka furuplankor med not på båda sidorna för en spåntremsa. Inget drag då.
Bor inte du på landet med en massa timmerskog runt dig?
När jag bodde så, gjorde jag sådana i dimension 4x30 till 40cm till ett tillbygge till en gammal timmerstuga.
Vi hade en gemensam snickarverkstad med rejäl maskinhyvel.
IOM detta ligger framöver i planeringen. Dvs hoppas på Lottovinst a:gl...
Så tänker jag så här i dagsläget. Ingen ko på isen. :)Men  sedan när lottovinsten infaller så lägger jag in ett nytt brädgolv uppepå allt gammalt! Trösklarna är kalldragssäkrade så det finns höjd för att bygga på tummenupp
Grannen har ett sågverk modell bondsåg. Tror han kan såga upp till 38 cm! tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 11 april 2019, 07:49:03 »
Kan tillägga att vi har större delen av vårt hus med trägolv, så jag vet vad jag pratar om.
Nu är ju vårt lite speciellt då det bara behandlats med lut (för att inte bli gult) och såpa, så det slits ju mer än ett lackat golv.
Å andra sidan så sväller ju eventuella slagmärken och sånt upp igen varje gång man skurar det ordentligt.
Varmt och skönt att gå på är det dessutom.
Men vi får stickor i fötterna då och då, och det slits ju en del med tiden.
« Svar #17 skrivet: 11 april 2019, 08:08:45 »
Bra, det hade jag också tillgång till. Han hade en såg hopbyggd med en gammal lastbil, så den drevs med bilmotorn!
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #18 skrivet: 11 april 2019, 20:23:46 »
 Fick nytt hopp idag! Skam den som ger sig..... Mätte höjdskillnad mellan hall o kök. O upptäckte att köksgolvet var högre än hallgolvet som har tiljor under linoleummattorna. Fick nämligen besök av en dam vars mormor ägde gården för länge sedan. Hon o hennes karl trodde ev att det någon gång på 50-60 talet när det började bli populärt med nya ting såsom linoleummattor o annat som syntes modernt på den tiden. Deras tanke var att plankgolvet hade brädslagits med 25*100 mm sedan masonit o på detta en vidrigt ful linoliummatta ;)
Glad i hågen tog jag fram min Feinkopia en Bosch o gjorde hål i 25*100 brädan. Men tji fick jag :'(. Det visade sig att den förutom att den var spontad så var den mkt tjockare närmare bestämt 2”*4”. O under det ligger isoleringen som består av kutterspån. Men nu vet jag så det är bara att leva med den vetskapen a:gl.
Däremot berättade hon hur köket sett ut innan renoveringen på 70 talet. Tydligen hyste köket en bakugn.... tummenupp Troligtvis är det den jag ser genom min tittglugg som jag gjort. Jämns denna bakugn stod en vedspis spisen är borta ser jag men inloppet för rökröret är igensatt med gullfiber.
Undrar om jag för övrigt är innehavare av Sveriges bredaste plank/tiljor? Gick in i storstuga o mätte 47.5 cm på bredaste stället.....på 6.5 meters längd sjönk bredden till 42 cm. Ja planken är kilsågade 8) "love"
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 11 april 2019, 20:51:01 »
Glömde berätta att jag fick bekräftat idag att huset är ifrån 1860. Enligt paret som var förbi. Har en gjutjärnshäll där det står 1860. Men samtidigt har jag förstått att dessa kunde flyttas vidare.... Men väljer att tro på deras utsaga tummenupp
Jag bor inte i detta huset utan i byggnaden jämnte som blev byskola 1929. Pga planeringen av skolan som hyste barn fram till 50 talet på bottenvåningen. Så är mitt boende på övervåningen med alla bekvämligheter minus wc :'( som är på bottenplan....Lärarinnar bostaden är fullt tillräcklig för två. Men man blir ju tydligen inte yngre apropå trappor!
Därav mina tankar o göra iordning stamhuset till ursprungligt skick eller så nära som möjligt. Dvs möta ålderdomen utan allt för många trappor.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #20 skrivet: 12 april 2019, 07:00:47 »
Det där med köksspis är intressant, det fanns sån tidigare i fritidshuset jag har.
Ska börja leta bakom skåpsinredningen vid murstocken om inte rökkanalen är kvar?
Skulle vara kul att sätta in en ny.
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 12 april 2019, 08:47:36 »
Ni har för lite att göra.  dontknow
Ni kan väl köpa var sin bungalow med mig på Gran Canaria (Min dröm) istället så kan vi ha internetcafé hos mig några timmar varje dag och skriva lite i forumet istället för att hålla på med ved.  ;)
Jag bjuder på kaffe och Aircondition.
(Fast i en stuga kan det väl vara praktiskt med en kamin för att snabbt värma upp om den stått kall förstås.)
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 12 april 2019, 08:49:13 »
Du skall alltså flytta ned där toan finns, eller skall du bygga toa uppe?
Hyra ut resten?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #23 skrivet: 12 april 2019, 08:59:45 »
Hyra ut resten?
Tanken är att flytta in i det andra huset det med linoliummattan. Där finns det redan wc på bottenplanet tummenupp
Det gamla skolhuset som jag bor i nu skulle man ev kunna hyra ut?
Det tråkiga är husen ligger 10 meter ifrån varandra... Skulle inte bli mkt privatliv där inte :o
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 12 april 2019, 18:49:29 »
Har man bra grannar är det ju bara trevligt om det är nära.  tummenupp
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 12 april 2019, 19:40:42 »
Sant tummenupp
Men har redan bra grannar! De bor iofs 400 meter bort men de är de närmaste fastboende grannarna.
Byn är så liten sett till invånarantalet (gäller fastboende) Att om en lämnar byn så sjunker invånarantalet med 25 %....  ;)
Apropå Kanarieöarna så håller jag med dig till viss del! Perfekt klimat o vackert! Har aldrig varit på Gran Canaria utan mest på Teneriffa som jag gillar skarpt. Men.... Jag spelar inte golf är inte sugen o gå på samkväm med den lokala PRO i framtiden....
Vad skall jag göra om jag inte får hamra mig på tummar o svära eder över det Svenska klimatet 8)
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 12 april 2019, 19:56:36 »
Min plan är:
2-4 timmar i mina 3 forum, och arbete med annonser/annonsörer. (Resten av firman får sonen ta över).
En promenad på 4-6 kilometer.
Lunch.
Vila middag.
En promenad till (Eller internetcafé med polare från forumet)
Någon timma framför TV:n.
God natt.
Sen gillar jag att laga mat, så det kommer väl att stjäla lite tid.
Hoppas också på lite främmande hemifrån då och då.
Jag tror att jag skulle kunna klara mig rätt bra, även om jag egentligen kräver aktivitet all vaken tid för att må riktigt bra.
I vinter funderar jag på att hyra nåt i 6 veckor för att se om jag fixar det, eller om jag får lappsjuka efter ett par veckor.
Vem vet.  dontknow
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #27 skrivet: 12 april 2019, 20:15:42 »
Troligtvis kommer du få dagarna att gå tummenupp
Har själv haft funderingar på boende söderöver. Spanska fastlandet går fetbort pga hettan emellanåt. Trivs inte när temperaturen kliver över 26-28 c. Sommaren här hemma var hemsk i min värld! Däremot är ju faktisk tempen på Kanarieöarna behaglig.
Hur har du det med Spanskan? Eller räknar du med att Pitemålet är gångbart även där ;)
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 12 april 2019, 20:47:53 »
Hä sko no gå bra vä bonska.
Fast i jär gode dukti på engelska, så i kan no hank mä fram på hä.  tummenupp.
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 12 april 2019, 20:50:58 »
Allvarligt talat så tycker jag att vi borde starta en klubb, vi som vill bo på Gran Canaria efter 60.
Någon som är på?
(Ursäkta off-topic)
