Författare Ämne: 130m borrhål 2002  (läst 3213 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
130m borrhål 2002
« skrivet: 07 april 2019, 16:41:46 »
1-planshus på 140m2 byggt 1982 med radiator.
Nuvarande total effektförbrukning 12000kWh/år. 7-8000 härrör vatten och uppvärmning.
Nibe 1210-7 installerad 2002 med 130m borrhål.
Börjar förbereda ett byte av värmepump med sikte 24mån eller vid haveri inom denna tid.
Min fråga:
Behöver jag kompletterings borra ytterligare ett hål för åtnjuta den högra verkningsgraden på dagens moderna VP
Kommer det någonsin att det sig betala sig att investera 30-50kkr för uppnå detta, vad är pay off tiden?
Isåfall om man gör ett tvillinghål, måste djupet matcha det äldre hålet?
Är skillnad i verkningsgrad försvarbar för att kompletteringsborra eller skall jag nöja mig med en lägre verkningsgrad?
Tacksam för råd.
Patrick Kumla
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: 130m borrhål 2002
« Svar #1 skrivet: 07 april 2019, 16:49:49 »
I vårt fall gick det att fördjupa hålet från ca 60 meter till drygt 200 meter.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 07 april 2019, 17:02:26 »
Det går bra att komplettera med tex 200 meter jordvärme om det finns plats för det om nu behovet finns. De flesta moderna inverter vp kan man ställa in min brine temp på så om man får problem med för kall borra så begränsar den effekten.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 07 april 2019, 19:01:24 »
/sw
Fördjupa!? Beskriv denna process. Har för mig att standard svaret på en sådan fråga är ”Nej det går inte, man borrar alltid ett ny hål med optimalt djup”
Nibe S1255-12
« Svar #4 skrivet: 07 april 2019, 19:02:25 »
Vad har du för temperatur på kb-in i slutet av uppvärmningssäsongen?
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 07 april 2019, 19:29:36 »
Idag just nu KB-F 3˚C
Nibe S1255-12
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 08 april 2019, 17:11:30 »
Min fråga:
Tacksam för råd.
Patrick Kumla
Idah hade jag Nibe partnern här och han rekommenderar 1255 (8-12) (frekvensstyrd)
Ma.o han tolkade nuvarande temp, efter vintern, VB-F/ VB-R, 3C resp -1C som indikation på att 130m troligen kommer att fungera framåt likaså. Det jag inte nämnde tidigare är att jag har Pool 10 och kör pumpen även på sommaren för platt vv mot poolen.
Nibe S1255-12
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 08 april 2019, 22:28:09 »
Vårt "ursprungshål" var på 60 meter ock vi pumpade upp grundvatten till Vp i ett grundvatten-VP system. Effektivt och bra om vattnet är av dricksvattenkvalitet. Vårt var inte det. Vi ville därför konvertera till Bergvärme.
Vi plockade upp sänkpumpen och en trevlig och duktig borrfirma gjorde bedömningen att det skulle gå galant att borra djupare i den befintliga brunnen. Det gick fint och Köldbärarslang sänktes ner 210 meter.
Om du vill ha mer info, så är det bara att fråga på.
Lycka till
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 09 april 2019, 07:05:59 »
Lycka till
/sw
Jag frågade säljaren vad eventuella problem med att borra i bef hål var. Han angav att det ytterst osäkert om man kan få upp kollektorslangen, fastnar den halvvägs så blir man ju tvungen att borra en ny hellängd.
Nibe S1255-12
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 09 april 2019, 09:00:39 »
Jag skall fråga min Borrare vad han tycker.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 09 april 2019, 12:55:49 »
Att få upp kollektorn är väl inte så svårt?  Men tror de flesta borrare är oroliga för att sätta ner borren i ett befintligt hål då de kan fastna om diametern på den nys borrkronan är lite större än den som användes när hålet borrades.  De modigare borrarna tar en gammal borr som slitits ned och därmed har mindre diameter och kör med.
Sedan finns det de som har en brunn med större specad diameter och då är det inga problem att fördjupa den med en mindre specad diameter.
« Svar #11 skrivet: 09 april 2019, 14:52:57 »
Borrade man inte ofta med större dia tidigare har hört nått sånt  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 09 april 2019, 15:05:54 »
Vid första borrningen är borrhålets bottendiameter angiven till  110 mm.
Vid fördjupningen är borrhålets bottendiameter angiven till  112  mm.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 10 april 2019, 09:05:16 »
Min borrare säger så här:
Risken finns ju att den fastnar men är den lös när man börjar att känna på den med handkraft så är det troligen inga problem att dra upp den.
Om det inte är så långt till berg, kanske 6 - 15 meter, så blir det billigare att borra en brunn till.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
