Författare Ämne: Konvertering av värmesystem - Till vad?  (läst 1848 gånger)
Utloggad Pata91
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 april 2019, 12:02:17 »
Tjena!
Har en relativt nyligen köpt ett hus som vi får tillgång till i juni. Vi funderar på möjligheter att minska den framtida elanvändningen av både ekonomiska och klimatmässiga skäl.
Husfakta:
Beläget i Linköpings kommun.
Cirka 125 kvm yta för uppvärmning
Varav 55 kvm byggt 1950-tal
Övriga ytor i bonadsdelen är tillbyggt runt år 2000.
Krypgrund
Direktverkande el, luft-luft värmepump samt braskamin
Självdrag
Förbrukning med nuvarande uppvärmningssystem:
16 333 kwh (nuvarande ägare (ej vi); 3 personer)
13 900 kWh tidigare ägare
Energiprestanda 79 kWh/kvm; år
Har ej fått tillgång till några byggritningar, men spontant känns det som att byggnaden är välisolerad.
Hus beläget troligen på en moränrygg mellan två berg. Vilket indikerar på att jorddjupet kan vara mindre än de omgivande lerområdena med jorddjup på cirka 10 meter.
Spontant känns det som att luft-luft värmepumpen inte är en effektiv lösning med avseende på planlösningen.
Följande alternativ har vi kommit fram till som möjliga åtgärder för att minska elbehovet.
1: Installera bergvärme och konvertera till vattenburet + FTX-system
2: Installera solceller + FTX-system
3: Luft-vatten och konvertera till vattenburet + FTX-system.
4: Annat förslag?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Konvertering av värmesystem - Till vad?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2019, 20:16:48 »
enbart solceller
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 08 april 2019, 11:37:11 »
Konvertera till vattenburen + värmepump lönar sig nog i längden. Flexibelt vid val av värmekälla och jämn innetemperatur.
FTX lönar väl knappast sig om du har självdrag idag. Dyrt att installera för liten besparing.
Solceller + värmepump är billigt i drift, men installera värmepumpen först och solcellerna vid senare tillfälle.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 08 april 2019, 17:54:40 »
Jag hade också satsat på konvertera till vattenburet och värmepump före solceller.
Det är en soppa med dom där solcellsbidragen som jag tror redan nu är slut för hela 2019, om dom inte har skjutit till mer pengar.
Skapa dig låg energiförbrukning så är du så skyddad som du kan bli, solcellerna ger som mest när man behöver dom som minst och att förvara överskottselen hos elbolagen tills man behöver elens själv fungerar nu, men i framtiden så blir jag inte förvånad om det kostar lika mycket att förvara elen hos elbolagen som att köpa elen direkt. Det är iallafall ingenting du kan påverka, därför tycker jag du ska se till att minska ditt energibehov i första hand.
FTX är bra, jag har aldrig någonsin ett unket instängt hus, men det kräver underhåll i form av filterbyten, därför skulle jag inte satsa på det i första hand.
Sen är det ganska bra att bo in sig, innan man tar tag i för stora kostnadskrävande projekt. tummenupp
Utloggad Pata91
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 08 april 2019, 23:09:03 »
Ralleballe & Tågråttan:
Tycker ni prickar in huvudpunkterna med mina egna argument för att konvertera till vattenburet + värmepump samt risker med solceller.
Jag är ju sedan allmänt pessimistiskt till energiersättningarna för förnybart samt elpriserna.
FTX handlar mest om att få ett bra inneklimat snarare än en ekonomisk fråga. Har bott i flertalet hus, radhus och lägenheter med självdrag och tycker att klimatet generellt har brustit. Inte är det bättre att frugan är snabbare än mig på att klaga på dålig luft.
