Författare Ämne: Shunt vs radiatortermostat  (läst 1605 gånger)
Utloggad vatch23
« skrivet: 06 april 2019, 06:06:00 »
Jag har vad jag tror är en för enkel fråga för jag kan inte hitta den någonstans, men det kan också bero på min klantighet.
Alltså: Vi har en luft/vattenpump och radiatorsystemet har en shunt som gör att vattnet antingen kan strönmma fritt in i radiator-systemet eller att bara lite kan strömma in i det, och vattnet där snurrar runt runt (den är steglös ställbar). Nu har jag hittills fått för mig att för att låta pumpen gå så lite som möjligt och spara ström det smartaste är att öppna termosterna på radiatorerna till max och sedan reglera tempen med shunten. Då används ju verkligen allt vatten som kommer igenom shunten maximalt. Men nu börjar jag undra, kan det vara tvärtom att pumpen måste jobba ännu mer (slå på oftare) eftersom radiatorerna "aldrig får nog"?   :-\ Magnus
SV: Shunt vs radiatortermostat
« Svar #1 skrivet: 06 april 2019, 07:19:41 »
Värmepumpen producerar energi som avges i huset via radiatorerna. Hur mycket den behöver gå bestäms av husets aktuella energibehov. Så, lite förenklat spelar det ingen roll ur den aspekten hur det är kopplat.
Men, det finns en viktig faktor när det gäller värmepumpar och det är att verkningsgraden sjunker ju varmare vatten den måste jobba med. Har du shunten ellertermostaterna halvöppna måste värmepumpen göra varmare vatten och då ökar driftkostnaden.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 09 april 2019, 08:17:18 »
Vad är det för grejer?
Är det t ex en CTC så är det vettigast att styra med kurvan (shunten).
På dessa så styr man ju även hur värmepumpen jobbar med kurvan till viss del så då är det helt klart smartast att styra värmen med kurvan.
