Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
nibe f470 vs bosch 3000 ew
Ämne: nibe f470 vs bosch 3000 ew (läst 3718 gånger)
Robban123
Gäst
Robban123
05 april 2019, 13:28:50 »
Har en 21 år gammal Nibe fighter från 98. Ser att tempraturen aldrig kommer över 51 grader.
Känner att det kanske börjar bli dags för byte.
Det enklaste valet är ju då att byta till f470, men sett att Bosch har kommit med en helt ny pump 3000ew.
Tydligen ska de också släppa en tillvalsmodul så jag får tilluft också, dock kunde de inte ge besked när den kommer men troligen i höst.
Vad säger ni kanske blir lite fel forum, men Boschen eller nibe f470?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: nibe f470 vs bosch 3000 ew
Svar #1 skrivet:
05 april 2019, 15:26:51 »
Antar det är en 410P från -98 du har i huset(?) Stopptemperaturen för kompressorn är då 52 grader. Vill man, kan man lura kompressorgivaren på kanal 08 med ett motstånd på ca 85 ohm i serie så stopptemperaturen i verkligheten blir ca 54 grader som på de senare årsmodellerna. Sedan kan man ju alltid använda "Extra varmvatten" om det tillfälligt behövs. Tycker du ska behålla den åtminstone tills kompressorn havererar.
F470 har ju ett avancerat styrsystem med väldigt många finesser och uppkopplad via Uplink om man vill. Elpatronen på F370/F470 är dock knasigt konstruerad då den ger väldigt olika belastning på de olika faserna. Detta gör att det oftast krävs större huvudsäkringar, större gruppsäkringar och grövre gruppledningar än tidigare i ett normalstort hus. Något som kostar både i installation och högre årsavgift till el-bolaget. Bosch 3000ew känns "basic" utan en massa extra. Passar bra om det är det man tycker räcker.
perra83
Antal inlägg: 1564
perra83
Svar #2 skrivet:
05 april 2019, 20:52:12 »
Comfortzone EX50 plus aggregatet T12 kan annars funka.
Eller löp linan ut och välj luftvatten el bergvärme plus FTX.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Robban123
Gäst
Robban123
Svar #3 skrivet:
06 april 2019, 08:19:59 »
Tack för svaren
Ja jag har 410p.
Så f470 är bättre? Eller kan justeras så den blir effektivare mot Boschen?
Sitter en 25 amp säkring i kåken redan.
Comfortzone känns som det blir dyrare att byta till? Men såklart är den effektivaste lösningen intressant. Har en luftvärmepump hemma också. Så byta till luftvatten känns lite overkill. Tror inte min planlösning riktigt tillåter det på ett smidigt sätt, den står lite mitt i huset på nedervåningen.
Så känns som det står mellan Boschen eller f470. Boschen känns ju mer modern eftersom det är ny. Men det kanske inte hänt något så som gör den effektivare?
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
06 april 2019, 09:50:57 »
Hoppas du inte har en utan tre 25 A huvudsäkringar då
Vilken styrka är det på säkringarna i gruppcentralen till nuvarande 410P? Bosch uppger en värmepumpseffekt på 1,6 kW och ett ganska högt SCOP. F470 har ca 2 kW värmepumpseffekt men inte lika högt SCOP vad jag förstår. Energibesparingen blir nog i ungefär samma storleksklass för denna typ av frånluftsvärmepumpar som sänker avlufts-temperaturen till några enstaka plusgrader.
Har du gjort någon energiberäkning för att se om det lönar sig med en kraftigare värmepump såsom Comfortzone eller NIBE F750+SAM40? Man behöver analysera tidigare elförbrukning och värmesystem, husets storlek, byggår, ev. tilläggsisolering och var i landet huset ligger och vilka temperaturer som gäller där osv.
Robban123
Gäst
Robban123
Svar #5 skrivet:
07 april 2019, 23:21:32 »
Jo det hoppas väl jag med
Har ju bott i huset i 4 år, årsförbrukning ligger på 15000kwh
Installerade en Mitsubishi FH25 vid inflytt. Den värmer huset rätt bra. Ca 147 m3. Behövde ej maxa den i år. Vilket jag behövde förra året och året innan. Men då va ej cirkulationspump sjyst och fungerade korrekt i flvp. Har aldrig känt att flvp inte skulle räcka till efter det.. Men och andra sidan är vi fyra nu och inte två längre
Men egentligen så är det ingen större skillnad på Bosch och Nibe då Tänkte att någon skulle idiotförklara än om man installerade en bosh.
Men du tycker man ska vänta ut haveriet. En pump är inte mycket effektivare än 410p så motiverar att byta innan den pajar alltså. Tycker ju att man ha relativt låg förbrukning men man får ju spader på senaste årets elräkningar.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1344
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
