Författare Ämne: Kombinerat borrhål och jordvärme - någon nackdel?  (läst 14207 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Kombinerat borrhål och jordvärme - någon nackdel?
« Svar #15 skrivet: 17 april 2019, 13:17:43 »
Mycket intressant länk. Ska läsa den noga.
0,5 L/s 30% sprit vid noll grader och vanlig typ av köldbärarslang (40 mm) ger att Reynolds tal är ca 2600 så det blir turbulent strömning. Det krävs att borrhålet är rätt kallt för att viskositeten ska bli så stor att det är laminär strömning. Det är nog därför 0,6 L/s ger bäst COP. Man ligger en bit över vad som krävs för turbulent strömning med de bättre värmeövergångstal som det ger utan att behöva ödsla energi på att skapa turbulens i onödan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 26 april 2019, 19:21:07 »
Som så många andra trådar så blev diskussionen en annan och inget svar på topicen lämnades.
Hur som haver så är 3 st 200 hål beställt. Avstånd till hålen blir ca 20, 20 och 40 meter. Sedan får vi se om det blir så eller om dom måste borra flera grundare hål. Tror inte högt delta blir något att bry sig om. Stor del av tiden kommer systemet gå på deleffekt och delflöde och då bör motståndet bli lågt därav högt flöde i förhållande till pumpeffekt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #17 skrivet: 26 april 2019, 21:22:52 »
Dellast säger du.   Skall du köra en inverter maskin mot dessa hål  :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2019, 21:47:53 »
Nej men det skall köras flera pumpar med egna köldbärarpumpar och då går ju enbart så många som behövs för stunden.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2019, 21:55:29 »
Bra  undvik inverters  tummenupp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #20 skrivet: 09 juli 2019, 15:43:53 »
varför ska man undvika frekvensmaskiner?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #21 skrivet: 09 juli 2019, 16:34:31 »
För att dem är dyrare och går sönder mer samt är mindre effektiva och känsligare än  On Off  :)
Inverters är inte skräp, men nästan  ;)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #22 skrivet: 09 juli 2019, 16:41:22 »
Klarar inte dagens cirkpumpar att hålla ordning så att invertern fär rätt kb-flöde och rad-flöde vid olika driftssituationer  ?
Innebär det i så fall rätt tempdifferenser ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #23 skrivet: 09 juli 2019, 17:10:08 »
Cirkpumpsrns är jättebra.  Men radiatorsystem är inte byggda för variabla flöden, inte heller golvvärme är det.  Så varför skall man installera en tyrann i källaren som tar över och styr flöden som den vill när man kan få säkerställda flöden för samtliga delar i systemet ?
Varje del skall ha sitt framräknade flöde, varken mer eller mindre.
Dessutom slipper man ju konstiga larm som , current hit och  current dit, envelope si o så.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 09 juli 2019, 20:01:37 »
Varför ska man välja frekvensmaskiner?  dontknow
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #25 skrivet: 09 juli 2019, 20:23:03 »
Du har helt rätt Lexus.  Finns ingen fördel med inverter om man inte har en given köldbärare och vill laborera med de sista procenten i tex en större FLVP anläggning.
Lurendejeriet att  -  vår maskin passar i alla hus och anpassar sig efter behovet.  Då tänker man på Iceman i Top-Gun  ,  Bullshit  ;)
« Senast ändrad: 09 juli 2019, 20:25:07 av Luka 3 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #26 skrivet: 10 juli 2019, 09:28:59 »
Min 1255-12 har än så länge fungerat mycket bra.
Om den är effektivare än en on/off av modernt snitt låter jag vara osagt.
Utifrån de tester som gjorts av oberoende institut är dom det, mer än så kan jag inte ta ställning till.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2019, 10:31:59 »
Dem är inte effektivare för de sänker förångningen för att bli av med effekten  ;)  synd att inte Daikin vill säga hur de gör.  Eller så är det faktum att de inte vill berätta en konfirmation av att de gör som de andra fabrikaten  ;)
Ring Nibe Rikard,  fråga hur de tar bort effekt , om de sänker förångningen som Thermia och Viessmann gör.  Om de inte gör det så bör detta forum enbart rekommendera Nibe och dina och CarlN:s aktier borde stiga  tummenupp.
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 11 juli 2019, 07:35:45 »
Ett inlägg till från dig som enbart går ut på att skapa konflikt via personliga påhopp och du förstår väl att avstängningen hänger i luften?
1. Detta ämne hade inget alls med Daikin att göra, din personliga vendetta mot Daikin är inte bara obegriplig, men även barnslig gränsande till genant - även för mig som läser.
2. När det gäller mina aktier så är de inte hemliga på något sätt, ej heller begränsar de sig till Nibe, jag har ett antal olika aktier och fonder.
CTT Systems,  Nilörngruppen B, STENOCARE, Sivers IMA, Swedbank A, Axfood, NIBE Industrier B, Nordea Bank Abp, Opus Group, TRATON, Wirecard AG, Avanza Zero, Didner & Gerge Småbolag, East Capital Global Frontier Mkts A, Tundra Vietnam A SEK, XACT Högutdelande.
Spridningen är så pass stor att jag nog i viss mån är delägare i alla börsnoterade värmepumpstillverkare.
Att Nibe är ett av mina innehav beror på att de har en strategi som bygger på tillväxt genom både organisk tillväxt och uppköp, vilket gör att de hela tiden ökar omsättningen och skapar värdestegring på aktien, innehavet har alltså väldigt lite att göra med deras värmepumpar utan dera strategi för tillväxt och skapande av värde för sina aktieägare.
Hur Nibe minskar effekten, och vilken effekt det har på COP är jag tyvärr för okunnig för att kunna förstå även om jag tar reda på hur de gör.
Men jag kan väl kontra och fråga dig hur testinstituten utför sina mätningar när de hela tiden kommer fram till att invertrar är effektivare än on/off-maskiner?
(Efterfrågar fakta, inte spekulation)
Jag förutsätter att de minskar varvtalet på kompressorn samtidigt som de håller tryck och temperaturer på en nivå som gör att maskinen får en lång livslängd trots stort arbetsområde. Hur det går till, och hur det påverkar COP vet jag inte.
Det jag vet är att min värmepump fungerar bra efter några initiala justeringar av inställningarna - det enda jag reagerar lite på är att deltaT är så pass låg som den är på dellast, men det beror väl främst på att man vill behålla ett skapligt högt flöde för att säkerställa bra funktion i radiatorkretsen.
Min värmepump har ännu inte fått bekänna färg med värmedrift vid riktigt låg utetemp, däremot har den gått på 100% i ca 1 vecka när vi värmde upp poolen.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2019, 08:30:22 »
Instituten har parametrar,  bara att programmera efter dessa.
Mät på din egen maskin, du har ju kyltekniker i huset.  Jag ser på.mina 2 egna  som har inverter och Digital Scroll samt på en mängd maskiner jag monterar att dessa funkar på på det sättet.   Alltså att de väljer att strypa exp ventilen och öla ÖH vilket sänker förångningen och effekten minskar
Daikin borde ju veta hur deras maskin  fungerar eller har jag fel här  dontknow
Det enda jag gjort är att fråga Daikin om uppgifter och jag har bara fått personangrepp till svar , jag noterar att du inte skällt på honom för det  ;)
Sedan har jag ifrågasatt deras reklam för jag kan inte förstå hur deras maskin har - ingen krånglig rördragning  och anpassar sig perfekt efter huset.   Flödet är konstant i min värld,  jag undrar hur dem kan tycka att man bara kan ändra det såna som jag räknat fram.  Gjorde alla VVS gubbar fel när vi räknade  dontknow
Om Thermia vore hör så skulle jag ifrågasätta mkt grejer dem gör  Viessmann IVT CTC och Nibe likaså men den enda tillverkaren som finns hör är Daikin och då frågar jag dem  :)
Tyvärr så kan dem.ingenting och är ett rent säljbolag eller så vill den inte delge dåliga siffror, för det är på INGET sätt dåligt för dem om vi kunder för veta att de inte sänker evap  tummenupp
