Författare Ämne: Få igång kompressorn?  (läst 3154 gånger)
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 april 2019, 19:29:25 »
Hade en servicekille hos mig när jag inte fick igång cirkulationspumpen. Han tryckte då en en kombination på knapparna och vips så startade den. Någon som vet hur man gör denna?
NIBE fighter 310p
/Mattias
« Senast ändrad: 04 april 2019, 19:31:07 av mali78 »
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
SV: Få igång kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2019, 19:33:48 »
varför vill du ha igång kompressorn? funkar inte VP som den ska?
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 april 2019, 20:01:28 »
Har problem med överhettning och slog av den för att låta den svalna. När jag startar den så går inte inte kompressorn igång. Man kan tydligen starta den manuellt med knapptryckningar
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 04 april 2019, 20:19:02 »
jobbar inte med nibe VP'ar normalt men det vanligaste felet att kompressorn bryter/inte vill starta är:
1. igensatt luftfilter
2. igensatt dränerings plastslang, vänster nedre hörn i värmepumpen. finns en liten plastbehållare som slangen ligger i. görs lätt rent med en lång skruvmejsel samt bra att göra rent avloppet som vattnet rinner ut till på samma gång.
3. interna överhetnings skyddet i/på kompressorn har gått för varma för många ggr
4. ventilfel/linningarna i kompressorn har tagit stryk p.g.a. punkt 1 eller 2
5. samt kontrollera/lyssna att fläkten funkar och blåser ut luft
kommer inte ihåg hur man går in i service menyn, var länge sedan jag gjord det
« Senast ändrad: 04 april 2019, 20:25:13 av zipp00 »
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 04 april 2019, 20:36:16 »
Tack för tipsen :)
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 04 april 2019, 20:39:08 »
310p gå till kanal 14 och välj 1 i det andra fönstret, så gör du en snabbstart
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 04 april 2019, 20:53:22 »
Perfekt! Tackar 😊
