Författare Ämne: NIBE F2025 timmar på kompressorn  (läst 2632 gånger)
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 april 2019, 19:17:04 »
Har förgäves försökt få NIBE att meddela hur många timmar kompressorn i en F2025:a under optimala förhållanden bör funka innan det börjar bli dax att byta, alltså rent statistiskt. Men tji fick jag, var som att före konversation med en politiker. Affärshemligheter kanske...
Vad säger ni, hur många timmar kan man i normala fall räkna med att få ut? Klart man kan råka ut för måndagsexemplar, eller att pumpen är underdimensionerad för huset så den får gå på tok för hårt.
Men under normala förhållanden..
SV: NIBE F2025 timmar på kompressorn
« Svar #1 skrivet: 03 april 2019, 19:49:50 »
50-70 000
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #2 skrivet: 03 april 2019, 21:10:40 »
Åt mig sa dom 3-12kw 1x55 ska hålla 20år. Tror jag väl vad jag vill om men jag hoppas ju såklart.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 22:27:13 »
Min 2025-06 maskin är tolv år och fungerar.
« Svar #4 skrivet: 04 april 2019, 07:31:13 »
Det är väl ganska normalt med 3500-4500 drifttimmar per år? Då låter 15-20 år ganska rimligt. Sen är det ju inte ovanligt att man kostar på ett kompressorbyte under värmepumpens hela livslängd,
Visserligen blir det fler drifttimmar på en inverter, men de flesta av dom är med låg belastning.
frågan är sen om dom menar att kompressorn ska hålla 20 år eller värmepumpen som helhet inklusive diverse löpande reparationer.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 04 april 2019, 07:44:06 »
Kompressorn i en bergvärmepump kan nog funka i 20 år om den får bra betingelser.
Då handlar det om ca 60 000-70 000 h.
Men handlar det om en F2025 så skulle jag tro att detta blir svårare att nå, luft/vatten får jobba hårdare (större tempskillnad mellan värme och köldbärare) samt att den står utomhus.
Max 40 000-50 000 h tror jag.
