Författare Ämne: Luft/vattenvärmepump All-in-one från JULA, billig, men funkar ok?  (läst 2621 gånger)
Utloggad Mikolino
  • Antal inlägg: 12
Spanar efter ny pump, sprang på denna till ett bra pris men osäker om den kan vara nå o ha?
Har sökt här, men troligen är min internetxninjaskillz dåliga för jag hittade ingen som skrivit om den!
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416121/#tab04
Den ska kopplas isåf, till ca: 100m2 golvvärme och 3 vanliga radiatorer.
Tips och råd?
Mvh Micke
Finns många inlägg angående Jula Anslut och dess kusiner om du tittar på rätt tavla här på forumet: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=139.0
Tänk på att det är en ovanligt liten modell för att vara luftvattenvärmepump och att effekten minskar ganska snabbt med sjunkande utetemperatur. Stor skillnad mot CTC, IVT, NIBE, Mitsubishi, Daikin, Panasonic osv.
  • Antal inlägg: 36650
Skulle tro att den där kanske ger 2-2.5 kW med COP 2 vid -15 grader ute.
Vid -25 grader och en önskad framledningstemp på kanske 50 grader så ger den nog inte mer effekt än den förbrukar, och sedan stänger den av helt.
Den kräver installation för "från 19285 kr".
Troligen mer...
Jag skulle nog titta på en märkesvara med större kapacitet.
Eller ett par luftvärmepumpar.
