Författare Ämne: Kontaktorbrumm  (läst 4181 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
Kontaktorbrumm
« skrivet: 02 april 2019, 19:05:44 »
Tänkte bara informera att
Allen-Bradley 100-C09*10 kontaktor på pos 68 resp 69 ersätts med fördel med ABB AF 09-30-10-13, se länk nedan.
Kontaktorn har motsv elektriska spec och terminalmärkningar men med den stora fördelen att den har ABB’s af teknologi som kompenserar för spänningsvariationer i matande nät som många ggr orsakar brumm hos konventionella kontaktorer då kontaktorns spolspänning hamnar i ett icke önskvärt spänningsområde. Af tekniken kan i tillägg också hantera spikar, surge.
https://library.e.abb.com/public/48f6405c721b4111c125785000381618/1SFC101026K3401%20tryck.pdf
« Senast ändrad: 02 april 2019, 19:26:32 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #1 skrivet: 02 april 2019, 20:51:29 »
Fast jag tycker inte AB kontaktorn som följer med brummar så mycket när den är ny.  Det är när den blir lite smutsig eller järmkärnan blir lite oxiderad som den börjar surra.  Och då kanske det är lika bra att den surrar så man vet det är dags för åtgärd.
Jag satte in en Danfos kontaktor.  Blev väldigt tyst.  Sedan rengjorde jag AB kontaktorn men har inte provat den igen.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #2 skrivet: 02 april 2019, 23:18:26 »
Nej ny finns ju inga föroreningar, men risken finns över tid då damm lägger sig mellan kontaktsnitten som sedan skapar en icke  100% kontraktering över tid. Detta är en källa till brum som igentligen är kopplad till ålder och omgivningsmiljön och hur frekvent kontaktorn kontakteras. Den andra orsaken är instabila nät med stora spänningsvariationer, vanligast på lands och glesbyggd där kvaliteten i detta avseende kan vara si och så. Vissa konventionella kontaktorer har så liten tolerans som 5% men vanligen 10% när kontaktorn spänningsmässigt börjar få på problem att definiera om den skall vara till eller från det sk förbjudna spänningsområdet. Men det stämmer vanligast är slitna kontaktblock beroende på föroreningar som byggs på och sedan bränns fast skikt för skikt över tid.
Nibe S1255-12
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 06:10:46 »
jag brukar byta ut brummande kontaktorer, kör med schneider electrics och modellerna heter LC1D09P7, där 09 kan vara 12, 15 18 beroende på storlek/effekt som behövs.
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #4 skrivet: 03 april 2019, 07:07:28 »
Vilken storlek behövs för de olika effekterna på pumpar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #5 skrivet: 03 april 2019, 07:41:11 »
Det står ju på de gamla, är olika beroende öå kw
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #6 skrivet: 03 april 2019, 11:02:11 »
ABB's AF-kontaktorer har dock nackdelen att om en sådan slår ifrån, men manöverspänningen inte försvinner riktigt helt och hållet utan det ligger kvar t ex läckström från en transistorutgång eller "avkänningsström" för att detektera öppen last, så vill de inte slå till igen.  Ibland kan man vara tvungen att lägga ett motstånd parallellt med manöveranslutningarna för att få ordning på detta problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #7 skrivet: 03 april 2019, 12:38:56 »
Jo, men jag menade att antyda att skillnaden inte är så stor och det borde ändå ligga ganska lågt och inte komma upp i så höga strömmar nominellt. Min 7 kW pump drar ju ca 2 kW så om det skulle vara dimensionerande så skulle det ju inte krävas någon vidare kontaktor.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #8 skrivet: 03 april 2019, 14:45:47 »
För vad det är värt så har jag en nästan ny Allen-Bradley i den värmepump jag lyfte ut för ett par veckor sedan, den har väl varit i drift i typ 3 år.
400 kr tar jag för den om någon är intresserad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #9 skrivet: 03 april 2019, 19:18:50 »
Billigt 36 kr rabatt för 3 års användande =) en ny kostar 436 ink moms från Nibe
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #10 skrivet: 04 april 2019, 09:03:23 »
OK, jag betalade 650 om jag inte missminner mig.
Direkt från Nibe.
Men då är det ju bättre att köpa ny, ingen vits att skicka nåt för ett par hundra om det innebär arbeta med både demontering och frakt.  :)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2023, 18:20:44 »
Kan man ha för stor kontaktor? Eller gör det inget? Hade en ABB a8-30-10 24vac kontaktor på skruvkompressorn som lyste upp natten. Just a8 verkar ju inte finnas mera och ABB af09-30-10 verkade ha samma specifikationer. Elektrikern hade ingen sån med 24v ac så blev en danfoss istället, tror det blev nästa steg som klarar 5,5kW motor mot ABBs som är 4kW. Danfossen skulle hålla bättre sade han.
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
SV: Kontaktorbrumm
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2023, 18:38:20 »
Har ingen betydelse om du  tar en herrejössrs, bara inte för liten. Sen ett aber med stor, ju större ,  den  smäller  när den drar med ett klunk.
