Författare Ämne: Ersätta Nibe fighter 1115  (läst 5061 gånger)
Hudikhudik
Hudikhudik
« skrivet: 02 april 2019, 11:19:24 »
Någon som har haft en Nibe  fighter 1115   med 375 meter kollektorslang nedgrävd . Jag funderar vilken modell ni har ersatt  denna Nibe med för att slippa  gräva ner mer slang .(jag kör Nibe mot en 500 liter tank)
  • Antal inlägg: 31272
SV: Ersätta Nibe fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 02 april 2019, 13:27:22 »
Om du öppnar panelen nertill så kan du se på kyldelen vad det är för effekt på den?
1115-5 = 1145-6, 1115-7 = 1145-8 osv.
Spontant skulle jag säga 6 kW för 375 m jordvärme, men detta beror på geografi och jordmån.
Har du koll på vad KB-in ligger på i februari när det är som kallast ute?
Kör du med fast kondensering är en CTC EcoPart 406 ett alternativ, tilll den behövs då bara en basic display.
« Senast ändrad: 02 april 2019, 13:31:53 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 03 april 2019, 09:21:35 »
Håller med, men har du haft en större till nu, utan problem, så går det säkert också.
I praktiken är det mest husets energibehov som avgör hur hårt kollektorn belastas.
Har du haft mycket eltillskott för att hålla huset varmt tidigare och en 6 kW värmepump så kommer kollektorn att belastas hårdare med en ny större värmepump.
Men har du kör med en 5 kW värmepump och inte behövt eltillskott så kommer kollektorn att klara även en större kompressor utan att det sker någon överbelastning av kollektorn.
Att få veta hur stor din nuvarande maskin är vore bra, även att få veta hur mycket eltillskott som behövts under årens lopp.
Det går ju även byta kompressormodul och cirkpumpar i din befintliga maskin, borde bli lite billigare än att byta alltihop.
« Senast ändrad: 03 april 2019, 09:26:09 av Rickard »
hudikhudik
hudikhudik
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 12:12:30 »
Drar 10 000 kw el / år .  detta är en 7 kw.
« Svar #4 skrivet: 03 april 2019, 12:31:34 »
OM den verkligen förbrukat så mycket så har du nog haft en hel del eltillskott, om jag får gissa ca 3000-4000 kWh, eller så värmer du en pool också.
Vet du vilken inkommande KB-temp du haft som lägst?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2019, 12:52:01 »
Bor du i Hudik?  ;)
Jordarten där är väl ungefär som i Sundsvall med en del lera blandat med morän vilket är bra med tanke på jordvärme.
En CTC EkoPart 406 belastar då jordvärmen med max ca 9 W/m och en 408 med ca 13 W/m vid fast kondensering (0/55).
https://www.ctc.se/file-download-product/b6413a75251c58900aa7ed9c1b57892f.pdf
Det blir då inga problem med en 406 och min gissning är att en 408 kan funka.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #6 skrivet: 03 april 2019, 13:50:49 »
Jag skulle köpa en inverter. Köldbärarmonetering  tummenupp
Med en 500l tank att gå mot så skulle jag välja en Thermia och låta hetgasen hamna i en slutberedare och förvärma VV flytande i 500l tanken.
« Svar #7 skrivet: 03 april 2019, 14:43:47 »
Det låter ju intressant.
Skulle vara väldigt bra om du vid tillfällen som dessa förklarade, eller länkade till, mer info om hur man rent praktiskt gör för att "ta ut" hetgasen från deras värmepumpar och låta den värma en slutberedare, eller hur tänker du?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #8 skrivet: 03 april 2019, 16:33:07 »
Jag skulle bara köpa en Thermia duo och om jag hade plats ha en separat vvb där hetgasen hamnar.    Mkt hetgas när man har så stor volym att nyttja .  Flytande kondensering i 500l tanken som förvärmer VV.  På sommaren låter jag extern CP gå så solen förvärmer VV och VP värmer sedan det sista.   Flödesoberoende och omöjligt att tappa slut på VV samtidigt som jag säkerställer kollektorn via KB montering. :)
hudikhudik
hudikhudik
« Svar #9 skrivet: 04 april 2019, 07:00:47 »
huset är 260 kvadrat . mestadels golvvärme . nej inge pool .
« Svar #10 skrivet: 04 april 2019, 07:31:42 »
Verkningsgraden med fast kondensering är lite sämre och det har nog blivit en del tillskott också.
Gissar att det sitter en elpatron i tanken?
Men bygger du om till flytande kondensering så krävs mer kollektor eftersom ökad verkningsgrad belastar kollektorn hårdare.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #11 skrivet: 04 april 2019, 07:45:34 »
Därför,  inverter med KB monetering tummenupp
Men jag belastade min förra kollektor med 21W /m    och det funkade fint.  Aldrig kallare än -2 in.   Men med inverter är man ju säker
  • Dot gäster: 2122
