Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Electrolux
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
EXH12HX1WI, timer blinkar, sen helt död.
Next
Alla
Ämne: EXH12HX1WI, timer blinkar, sen helt död. (läst 6868 gånger)
Nicholas
Gäst
Nicholas
31 mars 2019, 10:46:51 »
Hej! Min förträffliga Electrolux värmepump har efter 10 års drift (i stort sett på maxläge 10 månader/år), lagt av.
Efter att i vanlig ordning haft den inställd på 32 grader stegade jag sakta ned den till 18 grader i går då utomhustemperaturen steg. Temperaturen inomhus var då ca 23 grader. Efter en stund började timerlampan blinka gul, plasmaclusterlampan lyste fast liksom den röda operationlampan. Jag stängde då av enheten med fjärrkontrollen, och startade den igen. Körde den på 32 grader i 4-5 timmar och allt fungerade utmärkt, tills jag sakta stegade ned till 18 grader med fjärrkontrollen. Då hände samma sak igen. Jag gjorde pumpen strömlös och tog ut batterierna ur fjärrkontrollen. Därefter är inomhusdelen helt död, och såklart utomhusdelen. Tyvärr hann jag inte notera några särskilda felkoder förutom de beskrivna. Kan tillägga att jag för några månader sedan tvingats byta fläkten då någon idiot kört in något i pumpen för att sabotera den, varvid fläkten brustit och skadat gasslingorna, dock utan att det gått hål på dessa. Pumpen har därefter gått felfritt med normal värme. Kan Electroluxaren hjälpa mig??
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: EXH12HX1WI, timer blinkar, sen helt död.
Svar #1 skrivet:
01 april 2019, 21:08:21 »
när timerlampan blinkar så stänger man av den på fjärren och håller inne test-knappen under luckan på innedelen 5 sek så börjar operation blinka i femtakt och då kan man läsa av felkoder.
Nicholas
Gäst
Nicholas
Svar #2 skrivet:
02 april 2019, 12:09:18 »
Hej! Tack, har provat hålla inne testknappen nu 5s, men inget händer. Försöker jag starta med fjärrkontrollen händer inget heller.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #3 skrivet:
02 april 2019, 18:01:39 »
har du spänning fram till pumpen?
Nicholas
Gäst
Nicholas
Svar #4 skrivet:
03 april 2019, 10:35:45 »
Jag hämtar matningen av elen utifrån, så det löper dubbla elkablar i röret mellan inomhus och utomhusdelen. Uppe i högra hörnet på inomhusdelen, de plintar som är tillgängliga efter att första täck-kåpan skruvats av, saknar spänning. Men bakom ytterligare en täck-kåpa (antar det är där elförsörjningen kommer in), finns spänning. Så någonstans däremellan försvinner den. Antar att det finns något kretskort bakom plåten och plasten vid el-inmatningen, men kommer inte åt att öppna. Kan känna en svag doft av bränt där.
Nicholas
Gäst
Nicholas
Svar #5 skrivet:
16 november 2020, 14:24:56 »
Några år senare... Nu bestämde jag mig för att byta pumpen, och tog en sista koll på den befintliga. Plötsligt blev det liv i innerdelen och gul timerlampa började blinka 5 ggr, paus, 5 ggr, osv... trycker in AUX-knappen, och den startar, efter 1,5 år stillestånd. Kan electroluxaren svara på vad felkoden betyder, samt hur jag nu ska förfara? Fjärrkontrollen vågar jag inte använda, så den visar ingen temp eller annan inställning. Endast klocka. Vågar jag trycka på fjärren? Och vad var egentligen felet? Spännande...
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #6 skrivet:
16 november 2020, 17:39:25 »
ingen giltig felkod om inga andra lampor blinkar i takt
mer troligt att felminnet är tomt
fjärrkontrollen kan du resetta och prova i ett annat rum
får du någon värme?
Nicholas
Gäst
Nicholas
Svar #7 skrivet:
16 november 2020, 18:19:16 »
Tack electroluxaren! Du är en klippa!!! Ja, nu har den gått i 6h, och värmer riktigt bra! Ska prova att resetta fjärrkontrollen.
Nicholas
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Nicholas
Svar #8 skrivet:
28 december 2020, 21:01:31 »
Överbelastade 10 amp-säkringen i uttaget pumpen är kopplad. Nu startar den inte efter plötsligt strömavbrott. Har gått felfritt i nästan 2 månader och jag har inte stängt av den någon gång, utan detta är första gången den stannar. Helt död igen... Electroluxaren...Vad gör jag nu?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #9 skrivet:
28 december 2020, 21:13:09 »
svårt att veta det finns dessutom ännu färre reservdelar nu.
verkar vara något mystiskt med utedelens inverterkort
Nicholas
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Nicholas
Svar #10 skrivet:
28 december 2020, 21:23:45 »
Ja, felet är exakt detsamma som för några år sedan. Sen stod pumpen utan åtgärd "ett par år" och startar med AUX-knappen hur enkelt som helst. Nu händer inget alls när jag försöker varken med fjärren eller AUX-knappen. Kan man som lekman göra något med utedelens inverterkort?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #11 skrivet:
28 december 2020, 21:32:08 »
tyvärr kan inte ens proffsen göra något åt utedelens kort om man inte uppenbart ser något fel
Nicholas
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Nicholas
Svar #12 skrivet:
28 december 2020, 21:37:00 »
Finns reservdel till utedelen som går under benämning styrelektronik 2,859 kr.. ingår inverterkortet i den så kanske det kan vara möjligt att byta hela styrelektroniken? Efter bara 2 timmar utan pumpen har det gått från 21 grader inne till 18. Lär bli kallt...
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #13 skrivet:
29 december 2020, 09:11:23 »
Ja ja ser nu att den och fläkten finns kvar som reservdel övrigt har utgått!
det är en risktagning att lägga peningar på denna
jag tror att du ännu en gång skall pröva att starta den och invänta att den larmar på innedelen för då utan att ha stängt av matningen avläsa felkoderna medha aux-knappen.
felkoder raderas vid strömavbrott.
vid påslag skall den testa olika funktioner bla fläktmotorerna, innedelns motor kan man se om man är snabb att den snurrar till,
Jag har bytt fläktmotorer och styrkorten givarna på en maskin utan att den gick igång.
Det kan bli en stor kostnad innan man der upp.
Nicholas
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Nicholas
Svar #14 skrivet:
03 januari 2021, 15:39:15 »
Finns det något sätt att nödstarta den? El finns fram till inomhusdelen. På den bakre plinten 226 V. På den främre, ingen spänning. Jord, nolla, fas samt en fjärde svart kabel. AUX-knappen utan liv, likaså fjärren.
Sammanfattad felbeskrivning:
1. För ett par år sedan stannar pumpen utan felkod, uppför sig exakt som nu.
2. Inget görs med pumpen under denna tid, förutom att jag kopplar bort elen.
3. Efter år av stillestånd, kopplar jag på strömmen och den startar med hjälp av AUX-knappen.
4. Stänger pumpen 1 gång (För att byta fläktbladet). Startar igen.
5. Går felfritt några veckor och stannar vid strömavbrott, och är sedan dess utan liv...
Har 3 lösa element på tot 3,500 W som ger ca: 15 grader på samma yta som värmepumpen klarade att värma upp till 21 grader lätt med 900 w i drift-så jag saknar min Electrolux värmepump en hel del kan jag säga...
Next
Alla
Electrolux
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2390
användare: 1
Daniel.
