Författare Ämne: Byta Växelventil, vad behöver jag göra för att minimera vattenspill  (läst 2381 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
Precis som frågan lyder, hur minimerar jag vattenspillet vid byte av växelventil (bild 19)
Radiatorkretsen, värme fram och retur, (bild 70,71) har jag inga ventiler på så jag kan ej stoppa flödet därifrån.
Behöver jag tappa av nummer (76 i bild) eller vad behöver jag göra ?
« Senast ändrad: 28 mars 2019, 18:33:34 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Jag skulle stänga av termostater i huset och andra ventiler om det finns några. Sedan öppna avtappningen lite försiktigt och låta övertrycket försvinna. Verkar det därefter inte vilja rinna ut massor så är det väl bara en fråga om hur djärv och snabbt du är...  8)
Jag tror inte det blir så dramatiskt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
Ja problemet är att golvbrunn saknas där VP står, som sagt inga ventiler kanstängas så det blir väl att ansluta till 76 och hoppas att manteln volymen inte är alltför stor. Antar att vattnet rinner på både från manteln och värmekretsen samtidigt.
Nu såg jag att du bodde i Kumla liksom jag.
« Senast ändrad: 28 mars 2019, 21:54:41 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 31245
Precis så.
Och var 2 personer, den ena ska ha tummar som är tillräckligt stora för att täppa till rören.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
Precis så.
Merparten av vattnet kommer från Manteln, så fort jag tappat via 76 så var det inga problem att skruva ventilen och byta. Fungerar nu efter fyllt manteln igen och luftat övre vänstra hörnet. Tack för råd.
Mvh Patrick
Nibe S1255-12
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
brukar bara släppa övertrycket från säven, sen lossar jag venrilinsatsen, har den andra brevis, och rycker upp  den gamla och snabbt i med nya och skruva fast, brukar inte komma mycket vatten, men kärvar något då, då kan det bli mycket vatten.
