Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 1471 gånger)
Utloggad jikå
  • Antal inlägg: 1
Framledningstemp
« skrivet: 18 februari 2006, 00:18:32 »
Har en thermia villa 55, hur varmt ska den normalt kunna ge út på framledningen, min klarar bara 40 grader innan tillskottet slår till vad göra????
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 00:55:06 »
hur varmt den klarar beror på hur mycke energi dina radiatorer kan leverera till huset.
har du en lite radiator & ska värme en skokartång så lär du få upp max temp. men har ru värmeslingor i hela vänern så lär du bara få upp 2+ grader
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 23:37:14 »
Har du provar att ändra i Integralen, eller vad det heter på Thermia-språk? Du kan antagligen styra tempen för tillslag och tiden för hur länge VP får jobba utan tillskott! På Nibe-språk kallas det gradminuter. Vi som kör CTC slår av tillskottet helt enkelt, drar på oss en extra fleecetröja och tycker att vi har världens bästa värmepumpar! ;D
Varför inte prova att slå av tillskottet helt! Funkar det, spar du ytterligare ett par tusenlappar på elräkningen. Glöm inte att slå på tillskottet om ni reser bort. 8)
Har du rätt dimensionering på VP och borra får du nog tillräckligt med varmvatten från VP. Thermia brukar ju köra med en extra VVB eller ACC.
Värmepumpen tar ingen skada av att jobba långa pass och många timmar. Värmepumpen ska jobba så mycket som möjligt, tillskottet är bara en räddare i nöden och dyrt.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
