Författare Ämne: Lågtryckspressostat  (läst 1900 gånger)
Utloggad Atenza
  • Antal inlägg: 2
Lågtryckspressostat
« skrivet: 28 mars 2019, 10:22:18 »
Jag har en Bosch EHP 8 AW med en Bosch CC160 innedel som larmar för utlöst lågtryckspressostat.
Det händer främst under vinterhalvåret när temperaturen är kring 0 grader och lägre. I snitt ca 3ggr per dygn, oftast kvällar nätter och morgnar. I det flesta fall så räcker det att kvittera larmet så går den normalt igen. Vissa gånger kan den meddela tillfälligt stopp av varmvattendrift, och köra eltillskott även vid 0 gradig temperatur. VVS killen som har installerat den har ingen aning varför. Den lokala Bosch/ITV  servicen har felsökt en gång och också bytt expansionsventil och därmed också köldmedie och filter, men ingen förbättring. Nu vet inte heller dom vad som kan vara felet, ska komma och felsöka igen på tisdag men jag har inte så stora förhoppningar.
Så jag tänkte att här finns en del kunnigt folk och medlemmar som kanske har egna erfarenheter, så ifall du har någon idé eller tips på vad som man bör kolla härnäst så skriv gärna.
Hälsningar Joakim
  • Antal inlägg: 31279
SV: Lågtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2019, 13:02:15 »
Det kan vara själva pressostaten som är felaktig?
Utloggad Atenza
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2019, 14:25:10 »
Det har jag inte ens tänkt på att det skulle kunna vara. Ska fråga servicekillen när han kommer. Personligen har jag misstänkt ett elfel mer än ett mekaniskt fel pga av det varit så oregelbundet, plus att larmloggen har nollställt sig själv 2-3ggr.
