Författare Ämne: Luft/Vatten och Luft/Luft-kombination?  (läst 3993 gånger)
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 27 mars 2019, 11:35:05 »
Hej.
Jag har nyss flyttat in i ett hus på 74 kvm + ca 110 kvm biyta bestående av källare med garage och inrett vindsutrymme (lågt i tak).
Vi har idag en Pellletspanna, men den har strulat lite till och från sedan vi flyttade in, så vi har börjat fundera på byta ut den mot något lite mer pålitligt och (mer) underhållsfritt. Eftersom vi har vattenburen värme med radiatorer i samtliga rum på bottenplan och källare (även i garaget), så känns det som om en Luft/Vatten skulle kunna vara lämplig. Problemet är dock att det inte finns några vattenradiatorer på vindsplanet. Det sitter ett par elradiatorer monterade där uppe, men hittills har murstocken funkat som primär värmekälla för hela våningsplanet. Problemet blir ju uppenbarligen att denna lösning kommer ändras om jag plockar bort pelletspannan, och då funderar vi på vad den vettigaste lösningen är?
Ett alternativ är såklart att bygga ut vattenslingan och dra upp vatten på vindsvåningen, men då började vi fundera på om vi inte kunde köra en luft/luft där uppe istället? En fördel med det är ju dessutom att man kan använda denna för att kyla ner utrymmet på sommaren. Nu har vi bara bott i huset över vintern, men jag utgår ifrån att det kommer bli riktigt varmt där uppe när solen börjar värma ordentligt.
Ett annat alternativ är såklart att köra luft/luft i hela huset, men då behöver jag tre innedelar (en per våning), och dessutom tror jag det skulle behöva installeras en del kanaler för att få rätt cirkulation på luften.
Jag tar gärna emot förslag, åsikter och synpunkter. Jag är helt ny inom, detta så det är möjligt att mina tankar är helt orimliga.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Luft/Vatten och Luft/Luft-kombination?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2019, 14:04:35 »
Luft/vatten el bergvärme, tänk långsiktigt.
Sen kan du ha luftvärmepump vart du vill ändå för bla kyla på sommaren.
Det ska va trivsamt att bo.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2019, 19:27:50 »
Jag har funderat på bergvärme, men jag vet inte om jag kan räkna hem den extra kostnaden. Dessutom känns det som ett mycket enklare ingrepp med luft/vatten.
Behöver jag två utedelar om jag skulle köra på kombinationen luft/vatten - luft/luft, eller finns det kombinationsenheter? Det hade ju varit drömmen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2019, 20:45:48 »
Montera en luft/vatten och koppla på 1-2 fläktkonvektorer på värmebärarkretsen som du drar upp till ö.v.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2019, 22:21:10 »
Med vänlig hälsning
D
Det där hängde jag inte riktigt med på, så du får gärna förklara hur du menar. Som sagt är jag helt ny på detta, så uttryck dig gärna som om du pratar med en 10-åring.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2019, 23:35:02 »
Ursäkta om jag var otydlig.
Montera en luft/vatten mot ditt radiatorsystem. Låt sedan installatören dra upp 2 rör från värmepumpen till din övervåning. På dessa kopplar du 2 - 3 fläktkonvektorer som värmer övervåningen med varm luft. På sommaren så använder du dessa konvektorer till att kyla med.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2019, 09:01:59 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Otydlig vet jag inte om du var, det handlar nog mer om att jag inte har så stor koll ännu.
Men nu förstår jag hur du menar och det känns ju klart som en fungerande och vettig lösning, beroende på hur meckigt det är för installatören att få upp rör på övervåningen. Det borde dock inte vara några större bekymmer.
