Författare Ämne: Värmeförlust i ledning från brunnen  (läst 1907 gånger)
Utloggad jocar71
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 mars 2019, 22:14:04 »
Jag fick ett tips om isolering av ledningen från borrhålet till huset och kunde inte låta bli att försöka räkna på det. Om jag fattat rätt så används normalt 40mm rör. Stämmer det? Då fick jag för en skillnads temp på 15 grader, (0 grader från hålet och -15 i backen), en förlust på 550 watt.  Jag räknade då med 13 mm isolering på ledningen och totalt 12 meter tur och retur. Nu blir väl visserligen returen mycket kallare så där blir det väl inte så mycket förlust. Kan det stämma? Jag körde på 0,04W/mK för isoleringen.
Kanske värt att lägga på lite extra isolering i så fall, eller gräva djupare?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Värmeförlust i ledning från brunnen
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2019, 08:47:28 »
Har du snötäckt mark får du inga -15 i marken, en halv meter ner ligger temperaturen nära noll. Lite beroende på vart i landet du bor.
Här kan du se temperaturerna  vägbanken och den är mycket lägre pga avsaknad av skyddande snölager.
http://tjaldjup.trafikverket.se/
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2019, 18:37:15 »
Om det vore - 15 i marken skulle ingen jordvärme funka.
Utloggad jocar71
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2019, 09:49:37 »
Tack för länken med tjäldjupet. Visst vet jag att det inte är så kallt en bit ner, men det var prat om att det bara skulle grävas ner ett par decimeter, därav frågan.  Men där verkar det på mina breddgrader inte bli så kall. Nu var ju den här vintern väldigt varm, och skalan på kartan verkade inte gå längre ned än -4. Kikade på Moskosel långt upp i Norrland och det är givetvis extremt då det nu är tjäle ned till 2 meter där.
Hur som helst så kanske man inte behöver oroa sig så mycket här då. Blir det kallt en längre tid, lär det ju även komma ett isolerande snölager.
Men vad är brukligt djup att lägga ledningarna på här i Södra Sverige? Jag bor vid sydändan på Vänern.
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2019, 12:50:01 »
Här hos mig så blir det tjäle i marken OM snön kommer sent, kommer den tidigt blir det max någon cm. Däremot under plogade vägar kan tjälen dra ner 2-3- meter en kall vinter. Men normalt är det några dm och temperaturen 0-1 minusgrad om det inte är under snöröjda ytor.
