Författare Ämne: NIBE Fighter 310P  (läst 4189 gånger)
Utloggad myown2
  • Antal inlägg: 3
NIBE Fighter 310P
« skrivet: 26 mars 2019, 15:04:17 »
Jag bor i ett parhus med NIBE 310P. Bott där sen dec 2014 så har lite att jämföra med.
Jag har märkt att det senaste halvåret har mina elräkningar skjutit i höjden. När jag loggar in på eon så ser jag att min förbrukning ökat markant. Jag pratade med grannen vi delar med och hans räkningar ligger på ca 1500kr medans mina har legat på 2500-3500 kr denna vinter. Jag har jämfört inställningar och det var nästan samma. Hans var på 10/0. Samma som min var fram till jan/feb då jag fick nog och drog ner min till 10/-1 för att se om det hände nåt med förbrukning och räkningar. Och det gjorde det men inte ens nära hans räkningar.
Jag tycker (utan att veta) att det känns som min elpatron går hela tiden. Den kanske gör det på vintern, jag har inte riktigt funderat på det tidigare när räkningarna inte varit lika höga. Och nu letar man ju bara fel  :)
Kollade i alla fall igenom alla kanaler och det såg ut så här i söndags kväll.
01 53
02 35
03 04
04 26
05 23
06 10
07 -01
08 35
09 --
10 37
11 03
12 50
13 00
14 01
15 --
16 --
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
Det jag kunde läsa mig till så verkar frånluften ha hög temp. Och enligt manualen ska jag då kalla på service. Håller ni med? Kan det påverka den höga elförbrukningen? Finns det nåt jag kan kolla själv först? Förening äger ju egentligen pannorna så om de ska betala servicen måste jag vara säker på att nåt är fel.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
  • Antal inlägg: 10472
SV: NIBE Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2019, 16:12:22 »
Hej! Bra med kanalvärdena. Kanal 11 borde dock visa "-02" tycker jag eftersom den ska visa differensen mellan kanal 10 och kanal 02. Man ser tyvärr också att kompressorn inte fungerar alls, förmodligen har den då havererat och behöver bytas tillsammans med en del andra komponenter. Oftast märker man värmepumpen blivit så tyst hela tiden, bara fläkten hörs. Vilken årsmodell är det? Hur stort är huset?
Inte så stor idé att jämföra elräkning [kr] med grannen då elavtalet kan se helt olika ut om man bundit priset sedan länge eller har rörligt pris en kall vinter. Priset har ju gått upp runt 50-60% på ett par år. Bättre att alltid jämföra antal [kWh] som gått åt. Om kompressorn fungerar i 310P så sparar den runt 7000 kWh per år på elräkningen.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2019, 09:17:56 »
Man kan se på givare 04 och 05 att kompressorn antingen inte går eller inte ger nån effekt.
Givare 08 (35 C) tyder på att kompressorn borde gå så man kan utgå från att nått är trasigt.
Normalt visar 04 och 05 mellan 0-10 C då kompressorn funkar.
« Senast ändrad: 27 mars 2019, 09:22:28 av Carl N »
Utloggad myown2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 april 2019, 20:21:53 »
Hej och tack för svar!
Ni skriver båda att kompressorn inte fungerar. Kan man testa det på nåt sätt? Eller finns det något värde i sig som enligt er talar om att så är fallet?
Jag kommer behöva övertyga min förening om att det är så om de ska stå för en service och ärligt talat verkar de ha lika bra koll på pannorna som mig.
Jag tycker att det är som du skriver Josth att den är tyst om man bara hör surret av fläkten. Och ja det är ingen bra jämförelse att bara ta elräkning men vi pratade bara lite snabbt om det jag och han. Men jag har sett på min egen förbrukning att den är mycket högre än andra år också. Huset är på 92 kvm och har tyvärr ingen aning om när pannan är ifrån. Går det att se nånstans?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #4 skrivet: 01 april 2019, 23:44:29 »
Ryck bort främre nedre lucken där i framkant sitter det lite info om prod. år och serienummer mm.
Kanal 04 och 05 ska vara mycket kallare när när kompressorn går, under tvåsiffrigt.
Kanal 08 är kompressorgivaren. Är panntempen 53 grader brukar även kompressorgivaren visa samma, i alla fall på min 410P.
Kompressorn hör man och övre röda pricken i displayen indikerar när den är igång.
Blockera elpatron så är snart panntempen rätt låg. Ner till 30-40 grader går rätt snabbt om man duscher.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 02 april 2019, 07:21:52 »
Jepp, så är det när kompressorn värmer pannan.
Elpatron sitter i princip mitt emellan givarna så när den värmer pannan brukar de visa lite olika på grund av skiktningen.
Och som jag skrev borde kompressorn triggats att starta när kanal 08 visar 35 C.
Man kan som sagt även kolla om kompressorlampan lyser.
I vilket fall är det lämpligt att tillkalla service, grejerna funkar inte som de ska.
« Svar #6 skrivet: 02 april 2019, 10:27:14 »
Kolla att lysdioden för kompressor lyser i displayen. Man bläddrar sedan fram till kanal 14 och trycker på andra knappen för att få snabbstart kompressor. Om kompressorn är havererad kommer då normalt det termiska motorskyddet "klixon" som sitter på toppen av kompressorn att lösa ut. Det hörs ett svagt klick från kompressorn och den startar alltså inte. (Generellt för snabbstart gäller att kompressorn måste ha vilat minst en liten stund för att tryckutjämna om den gått nyligen).
Utloggad myown2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2019, 13:33:04 »
Återigen, tack för all hjälp! Känns som jag iaf nu har mer att gå på när jag ska pratat med ansvarig i föreningen.
Det slog mig igår att den över lampan för kompressorn lyser och gör det hela tiden. Den har nog gjort det konstant de senaste månaderna. Den ska väl gå ner ibland eller?
Jag ska testa det du skriver Josth. Om jag förstår dig rätt så jag bläddra ner till kanal 14 och sen trycka på knappen brevid den man bläddrar med?
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #8 skrivet: 02 april 2019, 13:46:46 »
Det är nog risk att det är med värmepumpen som med kyl och frys. Går de sönder är det inte bostadsrättsföreningens problem.
« Svar #9 skrivet: 02 april 2019, 17:39:16 »
Svar: Lysdioden för kompressorn tänds när styrsystemet vill att kompressorn ska gå, dvs start under 51 grader på kanal 08 och stoppar vid 54 grader på kanal 08. Nu är det ju bara 35 grader så den kommer att lysa hela tiden. Blir så med trasig kompressor.
Svar: Ja
  • Dot gäster: 1350
